Furmark everest gpu-z
Userpeter
Sep. 2009
Mein System:
PQ5C ASUS
Core2Duo E8400 3.0 Ghz
Enermax 525 Watt
Gehäuse Lite Coolermaster
GTX 285 2Gbyte
DVD
2x Harddisk
DDR3 4Gb
Beim Furmark Extreme Burning Test mit MSAA 16x
Laufzeit ca. 30 min habe ich eine Temperatur von 95°C gleichzeitig läuft GPU-Z und hier ist die GPU Temp. 84°C - PCB Temp. 69°C - Fan Speed ist bei 100% und Fan Speed bei 3808 RPM.
Zusätzlich lüft noch EVEREST und die Motherboard Temp. hat 51°C - CPU Temp. 45°C - 1.CPU/1.KERN Temp. 53°C - GPU Temp. 70°C und GPU Umgebung Temp. 69°C.
Hinten wird der PC auch sehr heiß obwohl ich zwei 120 x 120 Lüfter mit 1200 RPM habe und die auch richtig laufen.
Sind das Normal Werte oder muss ich was ändern? Games stürzen immer ab, wohlmöglich liegts an der Temperatur.
Bitte helfts ma wär cool!
thx
denke mal für Furmark und eine halbe Stunde laufen lassen sind 95°C and der GPU (?) doch gut ,oder?
Wenn die CPU Temp wirklich bei 45°C liegt wäre das doch auch voll i.o!
GPU Umgebung mit 69°C ist vlt bissle viel. Scheint sich ja die Hitze im Gehäuse zu stauen.
Pustet der eine Lüfter vorne rein , der andere hinten raus? Oder beide vorne/beide hinten?
gut nicht aber normal ....allerdings auch nur, wenn der lüfter nicht 100% volle pulle läuft.
bei 100% finde ich die graka temp schon etwas hoch.
@ TE ....was heisst bei dir abstürzen ( freeze o. bsod ) ?
treiber schon mal gewechselt oder taktraten mal ein wenig gesenkt ?
Bei Abstürzen läuft was falsch. Die Temps sind absolut im Rahmen, auch 95° machen eine Graka nicht schwach.
Aber wenn bei Furmark nix abschmiert, dann wird es wahrscheinlich nicht die Graka sein.
Furmark und Prime mal zusammen versucht?
