Freizeitgeneral
- Aug. 2015
ich habe meine alte Nvidia Karte heute durch eine Sapphire Radeon R9 FURY Tri-X ersetzt. Rest des PCs ist (noch) gleich geblieben (AMD X4 945 BE @ 3,8GHz; Gigabyte Mainboard GA-870A-UD3 F5; 8GB Ram; SSD + HD; 550W Netzteil von Cooler Master)
Die Fury scheint wunderbar zu funktionieren (Witcher auf Max) nur beim Starten sind bei mir beide Bildschirme vollständig "bunt" mit Grafikfehler, von den üblichen Meldung des BIOS wird nichts angezeigt, erst wen Windows gestartet wird ist alles wieder normal.
Ins Bios komme ich, hier wird auch alles normal angezeigt. Es ist also nur der Startbildschirm der ersten ~5 Sekunden.
Das Mainboard Bios habe ich schon mit einer neuen Version geflasht, hat nichts gebracht. Den alten Nvidia Treiber hatte ich deinstalliert und dann das Tool "Display Driver Uninstaller" laufen lassen.
Weis jmd woran das liegen könnte? Bzw was ich ausprobieren könnte?
Schöne Grüße und vielen Dank
Andreas
Andreas
