Fury HyperX DDR4 Kit - auch separat verwendbar?
Lupex
Jan. 2008
Hi
Ich habe grad o.g. Kit in einem Z170M MB eingebaut - und zunächst ging es nicht, ich hatte Riegel 1 und Riegel 2 "vertauscht".
Meine Frage: gehen solche Kits nur zusammen? Ich wollte nämlich beide Riegel in getrennten (Oldtimer) Rechnern verbauen (4. und 6. Gen. i-Core)
Reaktionen: Sinatra81
? ? wieviel Module und welches kit. Generell kann man die Module auch einzeln verwenden.
Warum sollte dem so sein? Kit bedeutet nur, dass diese zusammen getestet wurden und beide die gleichen Specs haben.
Die kannst du auch trennen und jedes RAM Modul einzeln nutzen.
Nein, funktionieren auch immer alleine.
Du hast womöglich den RAM in den falschen Steckplatz gesteckt, siehe das Handbuch deines Mainboards.
Oder du hast einen Riegel nicht fest verbaut - beim PC ist es eigentlich nie ratsam viel kraft anzuwenden, nur der RAM ist eine Ausnahme, der muss richtig fest darin sein.
