FX-4100 System startet -teilweise- nicht mehr
Dan316
Jan. 2012
Hi zusammen
Ich habe mir meinen HTPC ein bisschen umgebaut, so daß ich auch darauf ein bisschen zocken kann.
Folgendes System:
FX-4100 CPU
Gigabyte GA-880GMA-USB3
4GB Mushkin DDR 1333
Sparkle AMD 7770 OC
SSD + HDD
Blu-ray Brenner
Sharkoon Rush Power 400w
Soweit lief auch alles erstmal einwandfrei, bis plötzlich nach einigen Tagen in Windows ein dicker Memory Error aufpoppte und Windows sich überhaupt nicht mehr starten liess (kein Safe Mode, kein Repair, nix).
Danach habe ich die 4GB Mushkin gegen 8GB Geil DDR 3 1600 getauscht und Windows neu aufgesetzt.
Dann war einige Tage erstmal wieder alles okay, bis der PC jetzt gar nicht mehr starten wollte. Man hört nur den GPU Lüfter auf- und wieder runterdrehen, aber es kommt kein Bild (GPU Lüfter dreht weiter hoch und runter, als ob man Resets durchführen würde).
CMOS Reset und Batterie raus haben keinen Unterschied gemacht.
Danach kam die "Null-" Methode, aber der PC wollte immer noch nicht starten.
Habe dann das Sharkoon Netzteil gegen ein neues Bequiet L8 430w getauscht, aber auch hier wollte der PC jetzt nicht mehr starten.
Eher aus Verzweiflung habe ich nochmal ein CMOS Reset gemacht- und siehe da, der PC ging wieder an. Dann habe ich einfach nochmal das Sharkoon Netzteil drangehängt... und die Kiste ist wieder angesprungen, als wäre nichts gewesen. :freak:
Jemand eine Ahnung was das sein könnte oder wie ich diesen Preboot Hänger nochmal provozieren könnte, um die Quelle zu finden?
Ich hab kein Glück mit meinen Maschinen im Moment -.-
EDIT:
Meh, sorry, falsches Unterforum erwischt. Bitte in "Probleme mit Amd..." verschieben.
Hast du mal probiert die Speicher-Timings manuell einzugeben?
Wir haben hier seit relativ kurzer Zeit den 3870k auch auf einem Gigabyte Board (A75), und das Board liest zwar die SPD-Werte korrekt, trägt aber dennoch total bescheuerte Werte ein.
Resultat waren Reboots, oder kein Hochfahren.
Manuell alles von der SPD-Tabelle abgeschrieben und eingetragen... und nun seit 2 Monaten absolute Ruhe.
Konnte dieser Tage auch solche ähnliche Probleme bei mir feststellen, hatte Firefox auf die Version 13.0.1 von 12.0 geupdate schon ging nix mehr kein Reparatur und so,Windowsstart, schwupps die die wupps wieder aud 12.0 zurück schon keine Probleme mehr mit Windoof starten, evtl hilfts bei dir auch.
Schon mal die Temperatur überprüft ?
Der FX 4100 ist gerne mal ein wenig heiß .
Danke für die Rückmeldungen.
Den Speicher habe ich noch nicht gesondert -manuell- eingestellt, kann das aber gerne mal probieren.
Aber macht das Sinn für Euch, daß der PC dann jetzt manchmal einfach nicht mehr angeht (auch nach CMOS Reset) und dann plötzlich wieder funktioniert?
Das ergibt einfach keinen Sinn für mich- es sei denn das Board zB hat einen Wackler, was ich nicht hoffe...
