Fx-6100
OOB
Jan. 2012
Hi Leute,
Ich wollt mich mit dem overclocking versuchen. Ich machs mit dem Programm von AMD: Overdrive.
Und wollte fragen was ich da einstellen muss das ich so auf 4,2-4,5 GHz komme.
Danke im voraus.
Also ich konnte meinen FX-8150 aus dem Stand mit dem Multiplikator von 3,6 / 4,2 GHz auf 4,2 / 4,8 GHz übertakten. Jetzt läuft er auf 4,5 GHz mit leichter Spannungsanpassung. Ich würde sowas aber nie mit einer Software machen sondern im BIOS ändern. Vielleicht gehe ich mit dem AOD falsch um, aber ich habe das Gefühl, dass manche Änderungen nicht korrekt umgesetzt werden. Außerdem bin ich von dem Tool optisch schon total überfordert. Im BIOS weiß ich genau, was ich da verstelle.
Laut deiner Signatur hast du den Boxed Kühler - also LASS es vorerst.
Gute Kühlung ist das A und O beim Übertakten!
OOB
4,3-4,2 Ghz sollten mit standard Spannung möglich sein.
Geh man ins Bios stell über den Multi 4,3 ghz ein, und starte den Rechner mal. Dann mit Prime auf Stabilität testen.
Es sollte sicherheitshalber erwähnt werden, dass man einen potenten Kühler haben sollte, also nicht den boxed Kühler, obwohl der FX 6100 auf 4,3 ghz ca an die 125 watt tdp haben sollte.
Übrigens nicht vergessen den Turbo zu deaktivieren
Also kühler verwende ich nicht den boxed. Also auf jeden fall im Bios und wo im Bios kann man das einstellen ?
Ok danke für die ganzen Antworten
pipip schrieb:
OOB
Interessant:) Meines Erachtens muss man sowieso Turbo CBP deaktivieren um den Multi zu erhöhen da Turbo CBP und gleichzeitiges OC nicht möglich ist. Wenn mein 8150 noch mit Turbo laufen würde fände ich das seht gut.
Also ich kann bei meinem 8150 den Basis-Multi und den höchsten Turbo-Multi einstellen. Die erste Turbostufe kann ich im Bios jedoch nicht ändern. Dafür müsste man dann entsprechende Software nehmen.
So, welchen Kühler denn dann?
Steht so in deiner Signatur..:rolleyes:
