FX-8350 boxed Lüfter mit SpeedFan leiser machen
B0LLD0Z3R
Okt. 2011
da ich von Anfang den boxed Lüfter eingebaut habe und nicht gleich einen anderen mitbestellt habe
versuche ich immoment diesen "leiser" zu bekommen. Ich habe immoment wenig Zeit und bin deshalb
nicht in der Lage das Mainboard auszubauen usw. um einen neuen Lüfter an die Backplate anzubauen.
Deshalb habe ich 2 Fragen:
Kann ich mit SpeedFan die Lüfter leiser drehen, damit er nicht mehr so laut ist?
Immoment hab ich die CPU Lüfter damit auf 40% gestellt und somit liegt die RPM nurnoch
bei ~3500. Die CPU Temperatur liegt dabei im Desktop auf ~45°C und bei Battlefield 3 64 Spieler
bei ~65-70°C. Sind diese Temperaturen in Ordnung und schadet es dem CPU den boxed Lüfter auf 40% zu stellen?
2. Frage:
Gibt es einen Lüfter bis 40€, bei dem man nicht das Mainboard ausbauen muss und wie der boxed
einfach zum einrasten auf die Vorderseite leicht zu montieren ist?
Danke im voraus.
/\/erd
Ich empfehle dir einen neuen Kühler zu kaufen, der Boxed ist fast immer laut.
Ecki
Es heißt "im Moment". Es heißt ja auch nicht "imbad", "inderküche" oder "imherzendeutschlands".
Zur ersten Frage:
Lasttemperaturen von 70 °C sind zwar nicht unbedingt gut, aber auch nicht schädlich für die CPU. Eine Notabschaltung tritt meines Wissens erst bei 90 °C auf. Eine Drehzahlerhöhung bei höheren Temperaturen wäre also anzuraten.
Das Großartige an Speedfan ist, dass du die Drehzahlen in Abhängigkeit von der Temperatur vollkommen automatisch steuern lassen kannst und du daher nicht auf fixe Drehzahlen angewiesen bist. Das einzige, was du dafür tun musst, ist, Speedfan vorher richtig zu konfigurieren.
Aternativ könnte man versuchen zu Untervolten aber einfach die Drehzahl via Speedfan zu redurzieren ist wohl nicht das gelbe vom Ei.
Du hast Deine CPU übertaktet laufen und dazu nur den Boxed-Kühler laufen? Die Idee ist schon etwas schlecht ;)
Eine günstige Alternative für den Boxed mit Pushpins Cooler Master Hyper TX 3 Evo Damit sind aber keine Übertaktungswunder zu erwarten. Dafür sollte dann schon eher so etwas her. Dann aber mit Ausbau des Mainboards.
70°C finde ich für eine CPU schon etwas zu viel auf Dauer.
