ich arbeite momentan an einem kleinen Java Projekt für die Uni, dafür muss ich nun auch eine GUI in Form einer .fxml Datei einbinden. Ich habe damit leider gar keine Erfahrung und stecke nun fest, ich konnte die GUI über SceneBuilder erstellen und dann auch erfolgreich über den GuiLauncher starten. Dann habe ich angefangen die Buttons und ListViewer im Controller und der .fxml Datei zu verknüpfen. Ich habe das für die erste Seite meines GUIs gemacht, wollte es dann testen, und dann wird mir eine javafx.fxml.LoadException geworfen. Da ich daraus leider nicht so wirklich schlau werde, wollte ich die Fehlermeldung hier mal rein posten, in der Hoffnung das sich evtl. hier jemand findet der damit mehr anfangen kann als ich.
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
[/FONT]
> Task :GuiLauncher.main() FAILED
Sep. 16, 2021 6:13:42 NACHM. javafx.fxml.FXMLLoader$ValueElement processValue
WARNING: Loading FXML document with JavaFX API of version 16 by JavaFX runtime of version 12.0.1
Exception in Application start method
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Exception in Application start method
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication1(LauncherImpl.java:900)
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication$2(LauncherImpl.java:195)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
Caused by: javafx.fxml.LoadException:
/C:/Users/timgr/IdeaProjects/Mensabot1_3/build/resources/main/de/uniwue/jpp/mensabot/gui/GUI.fxml
at javafx.fxml.FXMLLoader.constructLoadException(FXMLLoader.java:2625)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:2603)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:2466)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3237)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3194)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3163)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3136)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:3113)
at javafx.fxml.FXMLLoader.load(FXMLLoader.java:3106)
at de.uniwue.jpp.mensabot.gui.MensabotGui.start(MensabotGui.java:16)
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication1$9(LauncherImpl.java:846)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runAndWait$12(PlatformImpl.java:455)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$10(PlatformImpl.java:428)
at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$11(PlatformImpl.java:427)
at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:96)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$runLoop$3(WinApplication.java:174)
... 1 more
Caused by: java.lang.UnsupportedOperationException
at de.uniwue.jpp.mensabot.sending.formatting.Formatter.createShortFormatter(Formatter.java:84)
at de.uniwue.jpp.mensabot.gui.Controller.initialize(Controller.java:25)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(FXMLLoader.java:2573)
... 17 more
Execution failed for task ':GuiLauncher.main()'.
> Process 'command 'C:/Program Files/Java/jdk-11.0.10/bin/java.exe'' finished with non-zero exit value 1
* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.
[FONT=arial]
