G.E.I.L Ultra-X
- Ersteller wakko
<-|Chiller|->
- Mai 2005
dazu musst du entweder den teiler/multi ändern oder die cpu mit OCen
Andreas87
Admiral
- Apr. 2005
Die vertragen normal ein bisschen mehr, aber ich würde aufpassen, denn falls es doch TCCDs sind, dann verrecken die bei 3V aufwärts.
Ich würde erstmal also 2,8V einstellen und schaun wie weit ich mit cl3-4-4-11 komme.
Wenn sie relativ früh schlappmachen, dann sind es utts.
Übrigends wird dabei auch das Board und die cpu-übertaktet, also muss es nicht an den Rams liegen wenn der Rechner instabil ist.
Jetzt hab ich cl3 eingestellt bei Standardtakt und StandardVdimm, und siehe da, das Board pieps.
Dann werden schon 100%ig UTTs verbaut sein.
Wie hoch kann ich bei diesen mit der Spannung maximal gehen?
Edit: Weiss keiner was zu den Spannungen?
gonnakillu
- Jan. 2005
Ab 3,2 aufwärts würde ich nicht mehr ohne Kühlung arbeiten. Einen 120er oder 2 80er 'drüber zu bauen, ist ja auch nicht so der Stress, oder
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
<-|Chiller|->
- Mai 2005
na toll wie willst den überm ram nen lüfter befestigen??
<-|Chiller|->
- Mai 2005
wie sieht den das aus?
also wirklich!Ich Modder würde meinem pc so etwas niemals antun!aber wen du meinst^^![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
jetzt bin ich auf 3,2V hinauf, aber sie laufen einfach nicht mit 240MHz. Auch nicht mit 2.5-3-3-5 Timeings.
Obwohl ich irgendwo gelesen habe dass diese RAMs locker 2-2-2-5 mit 3.2V bei diesem Takt schaffen![Sauer :mad: :mad:](/forum/styles/smilies/mad.gif)
EDIT:
Sollte ich mit der Spannung noch höher gehen?
Muss man die Spannungswandler aktiv kühlen, wenn ich den jumper auf 4V umstelle?
EDIT:
Andreas87
Admiral
- Apr. 2005
4V ist zu viel, es kann aber sein, dass du schlechtere Riegel hast oder dein Board untervoltet.
Aber wenn die Rigel nicht besonders warm werden kannst du auch mehr geben.
Und an DSL-Junkie
Anders gehts aber nicht, und wie man es macht ist jedem überlassen, da brauchst du jetzt gar nicht so tun.
Wenn du keine anderen konstriktiven Vorschläge hast, und nur Posts willst, dann such dir ein anderes Forum.
Und an DSL-Junkie
