G.Skill 2GB HK, 667Mhz statt 800Mhz
- Ersteller Soulboy
pampelmuse
Admiral Pro
- Juni 2005
Dann stell im BIOS doch einfach 800MHz, 4-4-4-12 und 2,1V ein, wo ist das Problem?
Weißt du nicht wie oder was?
btw, standard
btw, standard
A
AdoK
Geh ins BIOS und dort ins M.I.T und stell den RAM-Multi dort auf auf 2,4 - ergibt bei 333 MHz FSB dann 800 MHz RAM-Takt
pampelmuse
Admiral Pro
- Juni 2005
Da du ein Gigabyteboard hast, musst du im BIOS evtl. F1 drücken um die erweiterten Einstellungen zu erreichen.
- Nov. 2007
Ja ich hab ja schon umgestellt.
2,4 wie gesagt und 4-4-4-12
nur fährt mein PC dann 2mal kuz hoch und wieder runter und läd das letzt funktionierte Bios.
Wieviel Spannung auf meim RAM is weis ich auch nicht laut easytune auf 1,85V dort kann ich wieder umstellen auf 800 aber nur wenn der FSB auf 400 ist aber die Latenzen krieg ich net rüber. Gibt es vllcht ein Tool für soetwas?
--Nas--
- Nov. 2007
Also da stimmt was absolut nicht, du musst 4-4-4-12 einstellen, der vierte Werte ist für die optimal config die Summe aus den drei vorherigen Werten! Denn Wert aber zu verringern ist nicht gut falls es mit 12 nicht läuft nimmts du 15, so wird das wieder ein bissel entschärft! Die Spannung muss bei 800Mhz auf minimum 2,1V stehen wenn es mehr ist, ist es auch nicht tragisch aber mehr wie 2,2V würde ich nicht geben solange du die rams nicht oc'en willst!
gruss
edit: Doppelpost sind hier nicht erwünscht unterlasse das bitte und benutze sowie ich eben den "Ändern" Button und schreibe edit, davor!
gruss
- Nov. 2007
Also ja ich geb dir recht.
Das Problem hab ich selbst gelöst und zwar ich (Idiot)^^ hab ganz vergessen gehabt das ich ein alten DDR2 Riegel noch drin hatte und der PC5300 war is klar das der des net mitspielt.
Naja Menschen machen fehler...
Aber jetz läuft er stabil auf 4-4-3-5.
