G.Skill Trident Z Neo 3200 vs 3600
Gönndalf
März 2019
Hallo, suche für meinen neuen Build mit Ryzen 5600/5800 passende 16GB RAM.
Die erste Frage die sich stellt, 3200er holen und auf 3600 treiben sinnvoll?
Oder gleich 3600er holen?
Welcher der Angegebenen Timings sind empfehlenswert?
Vor allem wo passt die P/L?
Gibt es bessere/günstigere nicht höher als 44mm?
DDR4-3600, CL18-22-22-42 ~100€
DDR4-3200, CL16-18-18-38 ~100€
DDR4-3600, CL16-19-19-39 ~120€
DDR4-3200, CL14-14-14-34 ~150€
DDR4-3600, CL16-16-16-36 ~160€
Danke für Eure Tipps und Ratschläge. :)
Muss es RGB mit der Optik sein? Sicher dass 16GB jetzt noch langen?
IMO sind von denen nur die letzten zwei interessant aufgrund der Samsung B-Die Chips zum übertakten.
Reaktionen: Baal Netbeck
Ryzen profiert schon von höherem Ramtakt. Dadurch läuft dei Infinity Fabrik schneller! (1800Mhz bei 3600er Riegeln)
Ich würde wohl die 3600er mit CL16-19-19-39 für 120€ holen. Preislich auch noch im Rahmen
Letztere mit CL16-16-16-26 wäre zwar noch etwas flotter aber wären mir nicht die 160€ wert.
Ich selbst hab mir für 110€ aber 32GB 3200er CL16 (ohne RGB) gehöhlt da ich einfach mehr Ram brauchte.
Wenn du später mal auf 32Gb (4x8Gb) gehen willst könnte es sonnst Probleme mit dem hohen Takt geben.
Vollbestückung ist nicht immer optimal! Habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht!
Ich werfe auch mal 32GB Kits in die Runde. Vor ca. 2 Wochen waren die 32 GB G.Skill Trident Neo RGB mit 3600 MHz Cl16 im Mindstar für 149€ zu haben! Da ist das P/L Verhältnis definitiv besser als 16 GB für 120€!
Laufen zusammen auf B550 Chipsatz mit Ryzen 5800X problemlos. XMP Profil aktiviert und fertig.
Reaktionen: Baal Netbeck, Cpt.Willard, Gönndalf und eine weitere Person
bei 16GB für 100€ oder gar 150€ nicht.
32GB Ballistix 3200 kriegt man für ~130€. lässt sich üblicherweise (sehr) gut übertakten.
Reaktionen: Darklordx und xxMuahdibxx
Wow, danke für die ganzen schnellen Antworten :love:
16 meinst für die nächsten Jahre zu wenig zum Zocken?
Asus ROG Strix X570-I hat nur 2 DIMM Plätze, wird ein Mini ITX Build.
Hmm... ja aktuell wieder um die 200€ für 32 GB
Imho ja.
Dann definitiv 32GB.
Muss es denn der Trident Z sein? Es gibt günstigere (und zugleich bessere), ebenfalls mit RGB.
Nein muss nicht, müssen aber ins NZXT H1 V2 passen, der Neo hat da noch ca. 5mm Luft zur AiO
Genau da drin hab ich sie auch verbaut. Passt wunderbar, selbst mit einem etwas dickeren Arctic P14 PWM Lüfter (da ist dann aber kein mm Platz mehr übrig :D)
32GB natürlich https://geizhals.at/?cat=ramddr3&as...903_keinSO~254_3200~256_2x&sort=p#productlist
Die 3200 schaffen genauso 3600 und mehr, als dass man da nicht extra Geld ausgeben muss wenn man die Zeit und Laune zum übertakten hat.
Ich stehe vor der gleichen Frage. Es werden auch immer wieder die 3000er CL15 in den Raum geworfen, diese sollen sich nochmal ein Ticken besser übertakten lassen, wenn ich das richtig verstanden habe? Oder isses wurscht? :)
Darklordx schrieb:
JA, die sind gut. Habe die auch bei mir drin. Den habe ich auf 3800MHz bei gleichen Timings übertakten können
Auch mit der RGB Variante 3200 auf 3600 möglich?
https://geizhals.at/crucial-ballistix-rgb-weiss-dimm-kit-32gb-bl2k16g32c16u4wl-a2222871.html?hloc=at
Sieht man von dem RGB überhaupt was sprich zahlt sich das aus in dem Case?
Ich mein prozentual wäre das eine höhere Übertaktung vom XMP aus, aber ansich sind die Chancen da nirgends pauschal besser. Die 3000er hatte ich bloß nicht reingenommen weils preislich keinen Sinn ergibt für AT.
Als Micron angefangen hat auf B-Die und damit Singlerank 16GB Riegel umzustellen gabs bei den 3000ern noch eine bessere Chance auf Dual Rank mit E-Dies, aber ich hab keinen Schimmer ob das immer noch so ist.
Übertaktungspotential aber auch da recht ähnlich zwischen den beiden.
Reaktionen: Silent1337
