G-Sync und Flackern (G-Sync aus?)
Dilated83
Sep. 2020
https://www.computerbase.de/forum/threads/g-sync-und-flackern-des-bildschirms.2211460/
Servus zusammen, als erstes oben der link in dem jemand das gleiche Problem beschreibt.
ich habe dieses Problem auch schon ziemlich lange (2-3 Jahre) immer mal wieder mehr/weniger und es nervt mich sehr.
Fragen zu meiner Hardware die sind in der Signatur verlinkt, hoffe die kann jeder sehen. Sie ist auch aktuell.
Kabel, DP Anschluss der GPU habe ich schon alles mehrfach durchgetestet und hat zu keiner Besserung geführt.
Abhilfe konnte meist nur V-Sync schaffen die ich Global im NVCP aktiviert habe. Half aber nicht immer.
Aktuell habe ich bei Stalker 2 sehr viel flackern, speziell beim öffnen der Karte oder im Loading Screen. Auch unabhängig davon ob Fullscreen, oder Rangloses Fenster. Es ist immer da.
So jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Ich habe einige Kollegen mit denen ich regelmäßig zocke, die ähnlich potente Hardware haben, und die schon seit langem ohne G-Sync zocken. ich habe dies gestern auch mal ausgeschaltet und siehe da, kein flackern mehr, nirgends. V-Sync ist natürlich weitzerhin aktiv um tearing zu vermeiden.
Ich kenne den Sinn von G-Sync und weiß auch was es bewirkt bzw. finde es auch eig. ein gutes Feature.
ABER: Macht es Sinn es aus zu lassen? BZW. welche Nachteile habe ich davon?
Am ende ist mir wichtig das ich keine probleme habe und trotzdem zocken kann ohne mich zu ärgern.
Aber, WARUM dann G-Sync?
Vielen Dank für Eure Antworten!
P.S.: Mic h würde auch interessieren, gerade bei denen die das gleiche Probme haben, wie behandelt ihr das? Lasst ihr G-Sync auch aus? welche nachteile habt ihr?
Ich hab das Problem auch mit meinem Monitor der nur AMD Freesync unterstützt. Ich konnte das beheben indem ich ein tool benutzt habe, womit ich die minimale Freesync FPS angehoben habe. Ich glaube es war standardmäßig bei 40 min FPS und ich hatte es auf 80 oder 90 angehoben. Das heißt unter 80 FPS ist dann Freesync/gsync nicht aktiv und das flackern ist weg. Das flackern passierte bei mir halt nur bei niedrigen fps. Ich kann später, wenn ich zu Hause bin, mal gucken wie das tool heißt
Reaktionen: Dilated83
Also ich hab dieses "VRR Flickering" auf meinem alten 4k60 Monitor nicht gehabt, habe die FPS aber auch immer bzw. meist auf 60 begrenzt und V-Sync angehabt.
Beim neuen 240hz Monitor, der G-Sync kompatibel ist, habe ich das dann zum ersten Mal gesehen. Wenn ich Adaptive Sync ausmache, ist das Geflackere weg.
Da ich keinerlei Bildabrisse erkennen kann (selbst mit ausgeschaltenem V-Sync), hab ichs einfach aus gelassen und mich nicht weiter mit beschäftigt.
Ich denke bei Monitoren mit hoher Hz ist das nicht mehr so wichtig.
ja das denke ich auch, freesync/gsync aus und wenn keine problem dann ist es halt gut.
trotzdem denke ich mir was soll dann der ganze mist?
autopilot schrieb:
Hast du echtes GSync oder nur GSync-kompatibel?
Adaptive sync, also kein echtes gsync
ich hab g-sync in den Nvidia einstellungen aus, sollte ich es auch am monitor (adaprive sync) deaktivieren?
Kompatibles GSync ist halt bekannt dafür, dass manche Spiele in manchen Szenarien flackern.
Mit echtem GSync taucht das nicht auf.
Genau. Manche Leute verwechseln immer G-Sync mit G-Sync-Kompatibel.
Das Problem mit dem Flackern dabei ist bekannt, also das haben einige Leute.
Ich habe das auch, aber es ist mir bisher Gott sei Dank erst in einem Spiel aufgefallen.
Für das Spiel bzw. für die Anwendungen muss ich G-Sync dann deaktivieren.
Es gibt scheinbar keine andere Lösung für die entsprechenden Nutzer.
Bei V-Sync passt sich dein Monitor deiner Grafikkarte halt nicht individuell an, also bzg. Bildwiederholfrequenz. Die Bilder sind mit G-Sync quasi aktueller, und das Bild fühlt sich etwas smoother an.
Aber laggen tut sowieso beides.
Also in fast-paced Spielen deaktiviert man ohnehin beides.
Habe auch Probleme mit Freesync Premium Pro.
Mein Samsung Odyssey OLED G6 ist an ner RX 6900 XT angeschlossen.
In League of Legends habe ich probmelos konstante 360 fps, aber das Bild ist dauerhaft am flackern.
Sobald ich am Monitor Freesync deaktiviere, ist das flackern weg.
Wichtig ist, dass die ganzen Marken nur noch 90% Zertifikate sind.
Adaptive Sync ist die Technik für DP. HDMI VRR sollte die Technik für HDMI sein.
Und auf der Nvidia Seite gibt es:
  • G-Sync Modul: für LCDs, keine Probleme mit VRR irgendwo
  • "G-Sync": es gibt auch ein paar Geräte die dieses Zertifikat erhalten, ohne G-Sync Modul. Mir ist nicht klar, ob Nvidia die Anforderungen hier exakt so hoch hat, wie was die eigentlichen Module liefern. Sollte, aber schwer infos zu finden.
  • G-Sync Compatible: mir ist immer noch nicht klar, ob das VRR Flackern ausschließt oder nur unwahrscheinlicher und seltener macht. Zu viele Leute verwechseln das Zertifikat damit dass Apative Sync einfach geht.
  • Ohne Zertifikat Adaptive Sync oder HDMI VRR. Läuft, Null Garantien.
Irgendwelche FreeSync Zertifizierungen mögen Hardware Features wie VRR Range garantieren, aber sie garantieren nicht den Fehlerfreien Betrieb mit anderen als AMD GPUs. Weil keines davon garantiert, dass der Monitor alles intern behandelt wie das beim G-Sync Modul der Fall ist (Weil die von 1-max Hz gehen und ALLES dazu, inklusive Frame Duplication intern machen und damit die GPU keine Rolle spielt für so Effekte wie VRR Flackern).
Danke euch allen, super zu wissen, das es wohl verbreitet ist, und die einfachste lösung wohl ist, es zu deaktivieren.
jetzt frage ich mich aber, wenn nvidia plant, das gsync modul abzuschaffen, wie wollen die das problem dann beseitigen?
Du hast ein Gerät gänzlich ohne Zertifizierung, ich habe die Stufen bei Nvidia aufgezählt.
Und wer sagt denn das sie das Modul aufgeben?
Sie haben nur ihre IP zu einem Scaler selbst beigetragen, so dass das was das Modul gemacht hat nun in einem einzigen zertifiziertem Chip drin ist.
Problem ist eher dass niemand genau weiß wo die Grenzen zwischen den Zertifikaten sind. Man weiß nur dass es nach oben hin besser wird.
Wen's interessiert, es ist das cru (Custom Resolution Utitily) tool
https://www.chip.de/downloads/Custom-Resolution-Utility-CRU_149047947.html
Einfach minimale v rate auf 90 eingestellt und gut ist
