GA-7N400 Pro2 Problem mit Lüfter beim Start
seahawk2009
Juli 2012
Hallo nochmals an alle.
Mit einem Rechner den ich grad zusammengebaut habe gibt es folgendes Problem.
Rechner geht an, CPU Lüfter dreht sich kurz und hört dann aber auf zu drehen für 3-5 Sek. und dreht erneut kurz.
System fährt nicht hoch.
Ausserdem geht der CMOS Lüfter nicht.
Habe die Kabelverbindungen mehrmals überprüft.
Fehlerpiepen vom Board ist keines zu hören. Kabel Speaker ist korrekt angeschlossen.
Hat jmd eine Idee woran das liegen kann?
Achja...mir fällt noch auf das der PC nicht gleich auf den Einschalteknopf reagiert. Muss den Powerbutton ca 3 Mal drücken damit der Rechner den Kaltstart macht...
NT wechseln - TESTEN -
"PW_SW" - Kabel ist korrekt aufgesteckt ?
ALLE Verbindungen vom NT zum MB / Festplatten / LW überprüfen -
ALLE Verbindungen vom MB zur HDD / LW und Frontanschlüsse überprüfen -
Sitz der Grafikkarte überprüfen -
Poweknopf evtl. nicht mehr funktionstüchtig ?
Kann es sein das der Arctic Cooler nicht die ganze Zeit läuft ?
Habe nämlich den AMD 3000 in ein anderes Board gepackt und siehe da startet ohne Probleme aber der Kühler läuft nicht permanent. Macht immer mal wieder eine Pause. Scheint zumindest normal auszusehen.
Ist ein fetter Kühler mit dabei.
mein alter AMD hatte einen AMDKühler drauf und lief die ganze Zeit wie eine besengte Sau :D
achja und muss der CMOS Chip die ganze Zeit durch den Lüfter gekühlt werden oder springt der auch nur an bei Bedarf?
So hat sich schon geregelt.
Hab den ATX12V vergessen zusätzlich anzuschliessen.
also das mit dem Kühler scheint normal zu sein. Hatte damals auf meine x2 6000+ auch einen AC-CPU-Kühler drauf, der erst dann angefangen sich zu drehen, wenn die CPU auf entsprechender Temperatur war
