GA-970a-D3 (rev 3.0) mit fx-6300 ohne Funktion!
Drizzto
Nov. 2006
Hiho,
Habe mir vor kurzen oben genanntes Mainboard und CPU gekauft. Nun ist es leider so das wenn ich den fx rein packe das der PC an geht und der Lüfter langsam dreht. Wenn ich nen Sempron 140 drin hab funktioniert alles reibungslos. Habe auch gerade ein BIOS Update gemacht aber ohne Verbesserung. BIOS Version FD
Hat jemand vielleicht eine Idee worans liegen kann??
Ist die BIOS Version eine BETA? Ich finde diese auf der Gigabyte Seite nicht, wenn ja dann versuchs mit der FC
Der zusätzl. 8Pin Stromanschluss angeschlossen? Kabel vom CPU-Lüfter angeschlossen? CPU-Kühler korrekt montiert?
BIOS(/ UEFI mal auf Default-Werte gesetzt bzw. CMOS-Reset?
gute Frage, mehr als Bios-Reset kannst du ja nichts machen, da dein MB ja mit dem Sempron funktioniert:D Netzteil aber stark genug oder :D
Joa das sollte alles passen! Hatte die BIOS Batterie draußen! Versuch mal noch den reset
Netzteil hat 400 watt
Ne is keine Beta! Gibt's nur auf der USA Seite.
Was sind noch für Komponenten verbaut? Was für ein Netzteil genau? 400 Watt sagen nichts aus.
Das Board unterstützt beides!
Das Netzteil is von bequiet. Ich hab noch 8 Gb RAM drin ne ATI Radeon HD 7870 und ne SSD. Aber mit dem sempron läufts doch. So viel mehr im idle wird er doch nicht ziehen oder?
Hab grad festgestellt das die CPU wenn ich den Rechner an mache ziemlich warm wird innerhalb kurzer zeit.
boxed-Kühler montiert oder ein anderer Kühler?
Ist der Kühler richtig montiert?
Geht das Board in die Notabschaltung wg. der Temperatur der CPU?
Ja is der boxed!
Ehm ne notlauf würde ich nicht sagen. Das sieht so aus wie wenn er nicht durchstartet. Beim sempron fängt er auch so an und nach zwei drei Sekunden dreht der Lüfter dann hoch. Beim fx bleibt er einfach in dem status
der Speichercontroller sitzt glaube ich ja in der CPU, vllt kommt deine Fx-6300 mit deinen Speichern nicht klar ? kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen :D
Hmm naja dann werd ich ihn wohl einschicken müssen. Wieder ne Woche ohne PC :-(
hallo hab da auch mal eine frage. benutze auch das Bord GA-970a-D3 mit rev 1.0 . habe ein fx 8120 mit 125w aber bei Gigabyte steht in der cpu liste das er nur ein fx 8120 mit 95w unterstützt. Kann man ihn dann auch auf dem Bord nutzen. Biosupdate habe ich F11
hoffe das ich ihr richtig bin danke
Nein kann man nicht und sollte man auch nicht da du damit die CPU Stromversorgung überlastest!
Kleines Feedback zu meinem Ursprünglichen Problem.
War der RAM!
der war scheinbar nicht kompatibel!
Trotzdem danke für eure Hilfe.
