CaddyHuber
- Aug. 2014
Hallo Com,
anstandshalber stelle ich mich noch kurz vor.
Mein Name ist Martin, ich bin 24 Jahre alt, von Beruf Industriemechaniker und nebenbei mache ich noch meinen Maschinenbautechniker.
zu meinem System
Windows 7 Ultimate x64
Mainboard: Gigabyte Ga-Ep45 UD3lr , BIOS F11
CPU: Intel Core Duo E6600
RAM: 4x2gb Kingston KHX8500D2K2/4G
Graphic: NVidea Geforce 9800GT 1GB
Zu meinem Problem:
Ich haben zusätzlich zu meinen vorhanden 4gb noch 4gb Kingston KHX8500D2K2/4G geholt, komme somit also auf 4x2gb Kingston KHX8500D2K2/4G.
CPU-Z zeigte mir nun an, dass der Ram nur mit 800mhz (400mhz cpu-z) läuft. was dem kingston 6400..entspricht.
im Bios habe ich dann die von Kingston angegeben werte eingestellt 5/5/5/15 und Voltage auf 2.2V
Command Rate steht auf "0"[Auto]
- laut CPU-Z "2T"
....Jedoch ohne Änderung in CPU-Z.
Die "Memory Frequency(Mhz)" steht im Bios auf "800"
wenn ich den Memory Multiplier auf 4.00A Stelle, ändert sich der wert auf "1066" und dann wird im CPU-Z auch richtig DRAM Frequenzy "533mhz" angezeigt, jedoch immernoch Kingston 6400...statt 8500.
Nun zu meinen Fragen, kann ich das so laufen lassen?
Beim Memory Multiplier kann man 4.00A , 4.00B, 4.00C, 4.00D einstellen, wo liegt da der unterschied?
Sollte der Ram nicht automatisch richtig erkannt werden, wenn die Spannung im Bios richtig eingestellt ist?
Würde es helfen, wenn ich die Riegel einzeln einlege und dazwischen boote.
Ich möchte dazusagen, dass ich schon einiges zu der Problematik gelesen habe, aber einfach nicht weiterkomme.
was haltet ihr von meinem geplanten Setup:
MB: bleibt Ga-EP45-UD3lr
CPU: Intel Q9650 E0
RAM: 8gb Kingston KHX8500D2K2/4G (dann hoffentlich ordentlich auf 1066mhz)
Grafik: R9 280x Windforce
1x SSD für Windows
1x SSD für wichtigstens Games und Programme
Netzteil wird ein ensprechend größeres von BeQuiet o.ä.
vielen Dank schon mal im Vorraus.
mfg
zu meinem System
Zu meinem Problem:
- laut CPU-Z "2T"
CPU: Intel Q9650 E0
1x SSD für Windows
mfg
