GA-H77M-D3H Case FAN1/2 PWM ?
phoebus
Feb. 2011
Hi, ich bin gerade am grübeln ob mein MB PWM Lüfter fürs Gehäuse unterstützt oder nur 3pin Lüfter wenn letzteres nur der Fall ist so kann ich die Lüfterdrezahl über das MB steuern bzw regeln!?
Aber bei Sys-Fan1/2 steht das Pin Number 4 nur Reserve ist
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4143#sp
1st/2nd System Fan Speed Control
Allows you to determine whether to enable the system fan speed control function and adjust the fan
speed.
Normal Allows the system fans to run at different speeds according to the system temperature. You
can adjust the fan speed with EasyTune based on your system requirements. (Default)
Silent Allows the system fans to run at slow speeds.
Manual Allows you to control the system fan speed under the Slope PWM item.
Disabled Allows the system fans to run at full speeds.
Slope PWM
Allows you to control the system fan speed. This item is configurable only when 1st/2nd System Fan
Speed Control is set to Manual. Options are: 0.75 PWM value /oC ~ 2.50 PWM value /oC.
