Hallo Forum,
ich bin dabei mir nach langen Jahren der ausschließlichen Notebooknutzung wieder einen Desktop-Rechner zusammen zubauen. Hierfür habe ich folgende Komponenten neu gekauft:
Nachdem ich gestern die Komponenten zusammengesetzt und den Rechner gestartet habe, startete der Rechner nur für zwei Sekunden um dann direkt wieder auszugehen. Weitere zwei Sekunden später startet der Rechner automatisch. Dieser Ablauf wird in einer Endlosschleife wiederholt. Erkennen, dass sich etwas tut, kann man nur daran, dass der Netzteillüfter und der CPU-Lüfter anspringen.
Als erste Reaktion habe ich dann die Festplatte und das DVD-Laufwerk vom Mainbord getrennt und den zweiten Arbeitsspeicher entfernt. Ergebnis: keine Veränderung
Die nächste Vermutung war, dass ich einen Kurzschluss zwischen Mainboard und Gehäuse bekomme, deshalb hab ich dann das Mainboard wieder ausgebaut und auf einen Holztisch gelegt. Ebenso wurde das Netzteil aus dem Gehäuse gebaut und ebenfalls auf dem Tisch platziert. Ergebnis: keine Veränderung
Also den übrigen RAM-Riegel auch noch entfernt und mit der Nullmethode versucht - gleiches Phänomen. Zusätzlich habe ich versucht das BIOS zurückzusetzen und auch die BIOS-Batterie wurde geprüft ob leer.
Das Netzteil scheint zu funktionieren, denn wenn man die grüne Ader (Power-On) mit einer schwarzen Masseader verbindet (ATX-Stecker), dann läuft das Netzteil tadellos ebenso wie die ebenfalls daran angeschlossene Festplatte.
Das letzte was ich überprüft habe ist, ob beim Einbau der CPU in den Sockel ein Kontakt verbogen wurde, aber das sah optisch sauber und regelmäßig aus.
Ehrlich gesagt fällt mir jetzt nur noch ein, dass das Mainboard defekt sein könnte, oder habt ihr noch weitere Ansätze um mir das Rücksenden und somit warten zu ersparen?
Danke im Voraus für eure Tipps.
- Mainboard: Gigabyte GA-H87-HD3 REV 1.1
- CPU: Intel i5 4670k (boxed)
- RAM: Kingston HyperX PC3-12800 8GB DDR3-RAM Kit
- HD: 1TB Western Digital Blue W10EZEX
- Netzteil: LC Power ATX 420 Watt (war beim Gehäuse dabei)
