GA-H97N-WIFI/ DEll PERC H200 BootLoop
toebsi
Commodore
Mai 2008
ich habe aus einem Dell R610 einen DELL PERC H200 RaidController ausgebaut und wollte mir mit diesem und einem GA-H97n-WIFI Board einen kleinen Home-Server bauen.
Problem was ich jetzt habe, ist das das Board ohne Karte wunderbar booted, sobald ich die Karte allerdings einstecke bleibe ich in einem BootLoop hängen. Das ganze äußert sich so, das die Lüfter anlaufen, und nach 10-15sek wieder aus gehen, und dann das ganze von vorne.
Wenn ich die Karte in einen Rechner mit einem Z97-Chipset stecke habe ich das selbe Problem, bei zwei Rechnern mit Z87 Chipsatz funktioniert die Karte Einwand frei.
Ich habe schon einiges getestet und aus Probiert, bisher leider ohne Erfolg.
Karte und Board sind auf neuestem Firmware Stand und funktionieren außer in Kombination absolut Fehlerfrei.
Für Ideen oder Ratschläge wäre ich dankbar.
Grüße
Toebsi
Nutzt du die onboard GPU und hast den Controller auf dem PCIe 1 Slot? Manche Boards haben damit Probleme weil sie denken dass ne Grafikkarte drin steckt. Dann booten sie und merken "huch, doch keine Grafikkarte im System, ich starte mal neu".
Lässt sich nur durch Slotwechsel oder BIOS update lösen. ich hatte das Problem mit PCIe SSDs.
Einen anderen Slot hat das Board nicht...
Man kann ja mal im BIOS mit den Grafikeinstellungen experimentieren.
das werde ich mal testen... das mit dem anderen Slot könnte schwer werden...
Edit:
Leider nicht erfolgreich, Ich habe im Bios eingestellt das er IMMER auf die IGP gehen soll. Leider kein erfolg!
Oder halt ein Mainboard von einem anderen Hersteller ausprobieren. Kannst du das Mainboard noch zurückgeben?
Muss es denn überhaupt mini-ITX sein? Bei vielen Platten ist es doch langsam auch egal ob µATX oder mini-ITX.
