Leserartikel GA-MA79X-DS4, Mugen II, Centurion 590
MTR
Nov. 2006
GA-MA790X-DS4, Mugen II, Centurion 590
*Solved**Solved**Solved**Solved**Solved**Solved**Solved**Solved**Solved**Solved*
Da ich vor zwei Stunden leider keinen Eintrag zu meinem Problem finden konnte werde ich hier einfach mal einen reinschreiben, in der Hoffnung dass Leute, die die SuFu benutzen belohnt werden.
Habe soeben ein Rechnerupgrade vorgenommen. Mein Board ist ein GA-MA790X-DS4 (AM2+) und habe nun einen Phenom II X4 955BE am laufen. War mit dem Bios-Update auf die Version F10d kein Problem (Den 955BE mit C3-Stepping vorausgesetzt). Denke jede Version danach wird auch funktionieren.
Einziges Manko an der Sache ist, dass mein Ram nicht im Dual-Channel Mode (Unganged Mode) läuft, wenn ich das irgendwie hinbekomme werde ich das editieren.
*edit : Unganged Mode ist der Dual-Channel Mode und besser für Multi-Threaded Anwendungen.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=325750&garpg=7
Jetzt zum eigentlichen Problem
Habe mir dann noch einen Scythe Mugen II Rev. B dazu gekauft und der einbau ist ein wenig kompliziert.
(In dem offiziellen Forum ist das GA-MA790X-DS4 (noch ;) ) nicht als kompatibel aufgeführt)
Auf dem Board ist schon eine Plastikhalterung befestigt, aber leider nicht mit schrauben. Dachte das ist also nicht möglich geht aber doch. Und zwar so:
Die Pins, mit dem die Plastikhalterung befestigt ist, sind so ne art Haken. Um die Halterung zu lösen muss man die Spitze der Pins reindrücken (Ich rede gerade von der Rückseite des Mainboards), keine Angst das geht.
Seit aber vorsichtig, das Board biegt sich leicht. Wenn ihr alle Pins reingedrückt habt und das Board umdreht könnt ihr nun einfach an denen ziehen, tut das.
Jetzt können die "Haken" sich düner machen (Die Pins sorgen dafür, das die Haken breit sind) , also einfach oben auf dem Board die orangenfarbige Halterung nach oben ziehen. Es ist ein wenig mehr Kraft erforderlich aber es funktioniert.
Jetzt müsst ihr nur noch der Anleitung des Mugen II Rev. B folgen.
Tipp: Bevor ihr das Mainboard wieder ins Gehäuse baut steckt den Lüfter ein (4-Pin), bin da im nachhinein sehr (sehr) schwer drangekommen.
Habe alles in ein Cooler Master Centurion 590 eingebaut und siehe da, der Mugen II Rev. B passt auch da rein.
TAGS:
Gigabyte GA-MA790X-DS4 Scythe Mugen II Rev. B Cooler Master Centurion 590
Hoffe das wird irgendwann mal jemandem helfen. :)
mfg. MTR
Naja wers braucht, das Board heißt allerdings GA-MA790X-DS4...
Peace
