Hallo zusammen ,
die Suche, JZ und das GB Forum habe ich bereits durchforstet.
Ich bin zwar allerorts auf das Problem gestossen, aber eigentlich nicht auf eine brauchbare Lösung.
Es gibt auch wohl ASUS Boards, die damit kämpfen.
Erst mal das Problem.
Ich habe zwischenzeitlich wieder verstärkt Systemhänger ( oder auch Pausen) beim Betrieb.
Ganz Stark seit vorgestern ( wurde eine weitere Festplatte) eingebaut.
Am einfachsten kann man es provozieren, in dem man Daten zwischen 2 Laufwerken kopiert.
Erst mal braucht der Kopiervorgang eine Ewigkeit. Zu anderen legt das System dann immer Pausen ein, in denen gar nichts geht. Keine Maus, keine Eingaben, keine Fenster öffnen usw.
Wenn man mit Kopieren fertig ist, bleibt das ganze System in diesem extrem trägen Zustand.
Nach einem Reboot kann man problemlos am Rechner arbeiten. Allerdings nur so lange, bis man anfängt, größere Datenmengen auf den Laufwerken zu bewegen.
Ganz heftig wurde es vorgestern, als ich mir noch eine HD753LJ eingebaut habe.
Die Platte konnte ich ganz normal formatieren.
Zusätzlich wollte ich noch meine Systeplatte tauschen ( von 40 GB auf 200 GB) Dieses mache ich üblicherweise mit Acronis Tru Image (Festplatte klonen).
Zuerst wollte ich aber die Daten von dieser 200GB Platte auf die neue Samsung schieben.
Dies ist leider nicht möglich. Nach 10 bis 30 Minuten wird das ganze abgebrochen. Danach ist die neue Platte unter Windows nicht mehr zu sehen. Nach einem Reboot ist alles ok.
Das OS (WIN XP pro 64 Bit) ist aktuell
Das BIOS ist auf dem neuesten Stand ( F5 )
Die Chipsatztreiber sind ebenfalls aktuell.
Die SATA Probleme in Verbindung mit dem Marvell LAN Chip dürften nicht greifen, da ich bereits die Rev. 1.4 habe.
Folgende Hardware ist verbaut
GA P965-DS3P REV 3.3 BIOS F5
Am IDE Kabel hängt ein DVD und der IDE Wechselrahmen.
1 X HD400LJ SATA
1 X HD501LJ SATA
1 X HD753LJ SATA
1 X SH-S183L
Netzteil ist ein COBA Nitrox 600W
Die 200 GB Platte habe ich via Sharkoon Adapter über USB angeschlossen. Der Adapter hat eigentlich noch nie Probleme bereitet.
Zu Testzwecken habe ich die HD753LJ und die 200GB ( mit Adapter) an meinen alten Rechner gehängt. Dort läuft das ganze seit über einer Stunde problemlos ( Daten sind fast komplett kopiert) und vor allem deutlich schneller.
Mein alter Rechner ist wie folgt bestückt.
ASUS A8N-E mit Athlon 64 3700+
2 GB RAM
NVIDIA 6600GT Passiv
1 X HD 160 GB IDE
2 X Seagate Barracuda 200 GB
jetzt dazu 1 X HD753LJ und die 200 GB Platte
Hat jemand eine zündende Idee, wie man der Sache verlässlich auf die Spur kommen könnte oder was eine mögliche Lösung wäre.
Wenn es auf einen Wechsel des MOBO hinausläuft, was gäbe es an brauchbaren Alternativen.
Vielen Dank im Vorraus
1 X HD400LJ SATA
1 X HD501LJ SATA
1 X HD753LJ SATA
1 X SH-S183L
2 GB RAM
1 X HD 160 GB IDE
(Ergänzung)
