Gainward 2080Super 300mhz dauertakt bei belastung
gnarz
Okt. 2024
  • Prozessor (CPU): Ryzen 9 5950x
  • Arbeitsspeicher (RAM) Corsair Vengance RGB Pro 32gb 3200mhz
  • Mainboard: Msi B550 Gaming Plus
  • Netzteil: Rog Thor 1200W
  • Gehäuse: Gute Frage
  • Grafikkarte: Gainward 2080 Super
  • HDD / SSD: Samsung 970Evo 500gb + WDblack Sn850
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): 2 x Acer 165Hz 24"
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein und auch keine anderen Hardwaremods
Hallöchen! Vor cirka einer Woche habe ich beim Pubg spielen grösseere FPS-drops festgestellt ( Von normalen 2-250fps runter auf 5-60Fps) Hat cirka 10 sekunden gedauert bis dann die normalen Fps wieder erreicht worden sind. Ein paar taage später waren die normalen FPS am anliegen, nach kurzer zeit allerding wieder die FPS-drops, allerdings sind sie nie wieder angestiegen.
Laut Hwinfo liegt der Coretakt der Gpu, wenn der Fehler austritt, bei 300MHZ. Die TDP der Karte steigt im Fehlermoment auf 250-300% (Aber "nur" max. 250W leistungsaufnahme) und taktet die Karte natürlicherweise runter. Es wirkt als ob der Takt tiefer wird, je mehr die Gpu beansprucht wird. Nach 10-15 sekunden ist die TDP immernoch bei 250-300% die tatsächliche Leistungsaufnahme aber nur noch bei 5-80W
Furmark geht meistens 10-15 Sekunden gut bevor die magischen 300mhz erreicht werden. Hearthstone kann man "stundenlang" spielen ohne das die Gpu jemals unter 1650mhz geht.
Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
  • Saubere installation von den Treibern mit DDU im safemode.
  • Im Nvidia forum eine andere "saubere" Treiberinstallation bekommen, wieder mit DDU im safemode alles altes entfernt und den Treiber OHNE 3rd party Programme installiert (Msi afterburner usw)
  • Karte rausgenommen, Pci slot sauber gemacht und lanes auf der Karte gereinigt.
  • Versucht Powerlimit im afterburner auf alles zwischen 5-100% zu stellen
  • Gpu und Vram runtergetaktet
  • Corespannung hoch bzw, runtergestellt.
  • Andre Gpu (1080 non TI) ausprobiert, diese funktioniert einwandfrei
  • Provisorisch 2tes Netzteil nur an den 6+8Pin der GPU angeschlossen um Strohmprobleme von Netzteil auszuschliessen
  • Diverse benches gemacht und geloggt. Liegt in den dateien dabei (HWinfo log beim Benchen)
Link zu Firestrike ergebnissen :
Link zum googledrive, dort liegen die screenshots von Hwinfo. Habe ich hier nicht hochladen können.
https://drive.google.com/drive/folders/1cEHN4hrQ48fxk1yiVWoHbRH0n5i1QkI4?usp=drive_link
Ich vermute mehr und mehr das hier entweder die Lötstellen vom 6pin bzw 8pin Stecker auf der Karte vielleicht eine
kalte stelle haben oder ob die Shunts einen weg haben. Irgendwie benimmt sich die karte als ob ein "umgekehrter" Shuntmod drauf wäre, die Karte glaubt das 300%tdp bzw 4-500Watt anliegen (Und die Karte geht in safemode) und durch die Karte gehen, obwohl es in der Realität 60-250Watt sind.
Vielleicht hat hier ja jemand schonmal so einen Fehler gehabt und vielleicht auch repariert?
Noch einen schönen Sonntag und liebe Grüsse aus Norwegen,
Gnarz
Das fordert die GPU ja nicht großartig.
Hast du mal ein anderes Netzteil ausprobiert?
Hey Motorazrv3!
Hab ein 2tes Netzteil provisorisch nur an die GPU geschlossen.
Hearthstone ist nicht der Knaller um die GPU zu belasten aber wie oben beschrieben wird der Fehler grösser, je grösser die Belastung ist. (3dmark, furmark etc)
Liebe Grüße
