simplesimson
Cadet 1st Year
- Jan. 2010
huhu,
ich bin neu hier im forum, hab schon vieles hier herausgelesen, und auch viele nuetzliche Tipps von euch geklaut
danke hierfuer erstmal.
also, zu meinem anliegn.
ich hab eine GW GTX 275 GS mit Referenzkuehler uebeleg jedoch, ob ich mir den "EK-FC260/275/285 GTX - GW - Acetal+Nickel" zulegen soll und ihn, wie hier " http://forum.mindfactory.de/wasserk-hlung/49482-wak-hler-f-r-gw-gtx-275-gs.html "
schon einma getestet, zersaegen soll. Stoeren tut mich an der Sache natuerlich der Verfall der Garantie auf den Kuehler.
Deshalb ueberleg ich mir, einen EK-VGA Supreme - Acetal zu kaufen, der dann jedoch nur meine GPU kuehle n wuerde, was muss ich dann mit dem RAM und den Spannungswandlern auf der Karte anstellen, hab noch keine pasive Kuehlung hierfuer gefunden.
Auch frage ich mich, welche anschluesse an der Kuehlung zu empfehlen sind, also welche Bauart. Außer Frage ist, gewinkelte mit drehbaren kopf zu kaufen, da ich hier mal einen undichten hatte, hat sich in mir eine enorme Aversion zu dieser Bauform gebildet. Auf meiner CPU hab ich im mom eine Form verbaut, die mich staunen lies, einfach nur ein Nippel, der natuerlich innen hol ist, und vorne Keilfoermig zu laeuft sich weiter hinten noch einmal verjuengt und somit den Schlauch duruch diese verjuengung ansaugt. Problem, demontage nur durch aufschlitzen des schlauchs moeglich da man durch ziehen den schlauch ins unermaessliche dehnt
das ist bombenfest aber den schlauch verkuerzt dadurch jede demontage um ca 5 cm was im inneren von Pumpe zu CPU oder dann von CPU zu GPU ein gutes Stueck ist.
Und, ich ueberleg, ob meine Pumpe stark genug ist sie foerdert 400L/h wobei ich einen externen 240mm radiator, der auf meinem PC installiert ist und einen internen 120 mm radiator betreibe. Natuerlich haengt sie im moment nicht in der Luft, sondern kuehlt meine nicht uebertakte CPU (Intel QX Extreme 9650) welche auch gut fuer abwaerme sorgt. Aber beeintraechtigt, der Durchfluss ueberhaupt die Kuehlleistung? Da habe ich bisher noch keinen plausiblen Grund finden koennen, weshalb dem so sein koennte.
Mfg simplesimson
Mfg simplesimson
