Gainward 4850 mit komischem Layout - Passt Accelero S1?
  • Ersteller Ersteller superior
  • Erstellt am Erstellt am
S
superior
Deine Karte wird auch so eine Metalplatte haben wie die Sapphire. Beim Accelero S1 sind Alu-Kühlkörper dabei. Die bekommen die Spawas und die RAM's scon kühl. Wenn nicht einfach einen 120mm Lüfter oder die Turbo Module drauf machen.
Die Frage ist halt, ob die mitgelieferten Kühlkörper auch auf die Spawas in dieser Anordnung passen?
Arctic Cooling hat auf der Webseite eine genaue Übersicht der Maße des S1; Du kannst das Blatt ausdrucken und mit dem Board-Layout vergleichen. Eventuell kannst Du per E-Mail mit AC abklären, ob der S1 auf diese spezielle Karte passt.
Denke schon das geht. Pack den 120 Lüfter einfach hinten über die Spannungswandler hinten, dann bekommen die genug kühle Luft ab.
hi,
da sind andere (analoge) spawas verbaut,
die werden net so arg heiß. (hab die selbe karte mit vf900)
n
