Hallo!
Ich habe mir letzte Woche eine 7900GS gekauft um mein System nen bisl schneller zu machen.
Ich hab mir gleich nen neues Netzteil geholt weil mein altes Leistungsmässig wohl zu schwach war.
Alles angeschlossen eingebaut und Pc gestartet alles lief super. Dann nach der Treiberinstallation und Neustart kurz nach Windowsstart ein PopupFenster was mir sagt, dass die Graka aufgrund von Leistungsmangel des Netzteils in einen Sparmodus fährt um Systemabstürze zu vermeiden. Tjo nu war ich schon ein wenig verwundert aber OK.
Habe dann die beiden Laufwerke+eine der zwei Festplatten vom Strom genommen um zu schauen ob es daran lag.
Nun kam die Meldung nicht mehr. Als ich dann 3d-Mark 06 gestartet habe um zu schauen wie gut das System so nun ist ist mitten im ersten Test der Bildschirm eingefrohren und war komisch verzehrt. Dies trat dann immer wieder auf mal im ersten Test mal im dritten. Bei 3d Mark 05 das selbe, genauso wie bei Battlefield 2142. Nach ein paar Minuten einfach immer wieder dieser Freeze.
Da dachte ich mir es ist nen Treiberkonflikt mit den ATI Treibern der alten Karte, also Windows auf ne andre Platte komplett neu draufgehauen und siehe da wieder der gleiche Fehler.
Mitlerweile weiss ich einfach nimmer weiter. Treiberprobleme schliesse ich aus also kann es sich ja wohl entweder um ne defekte Karte handeln oder das neu gekaufte Netzteil ist einfach zu schwach.
Hier die Werte:
das Teil hat insgesamt 500W
AC INPUT:115V/230V-,7/4A 60/50 Hz
+3.3VDC: 28 A
+5VDC : 30 A
-5V : 0.3 A
+12VDC : 32 A
-12VDC : 0.8 A
+5VSB : 3.0 A
Ka eigentlich müsste das doch damit funktionieren oder?!
Ist das Netzteil zu schwach, also soll ich es mal mit einem noch besseren Probieren ( wenn ja empfehlt mir bitte gleich eins bzw. sagt welche Werte es ca. haben sollte! ) oder die Graka zurückgeben oder weiss einer nen anderen Grund woran es liegen könnte?
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe!
Achja: Wozu hat das Stromkabel der Graka zwei Stromanschlüsse wenn die auch nur mit einem gut ( in meinem Fall eher schlecht ^^ ) läuft?!
Bevor einer fragt ja ich habe es mit beiden Varianten getestet also sowohl mit nur einem als auch mit beiden Anschlüssen gleichzeitig!
Und das System läuft perfekt ohne die Graka, also Ram, CPU etc. alles in Ordnung!
Edit: In Windows und so 0 Graphikfehler oder solche Freezes und auch bei den 3d Marks und in Spielen keine Fehler bis das halt einfach stehenbleibt!
Hier die Werte:
+3.3VDC: 28 A
+5VDC : 30 A
-5V : 0.3 A
+12VDC : 32 A
-12VDC : 0.8 A
+5VSB : 3.0 A
