Gainward GTX 480 + Thermalright Spinfire Cooling Probleme, bitte um Rat!
Also prinzipiell sollte der Kühler deine Grafikkarte schaffen zu Kühlen... Es liegt also nahe, dass du ihn gegen deine Annahme doch nicht richtig montiert hast?! Schon mal mit der Menge an Wärmeleitpaste gespielt? Vielleicht ists doch weng zu viel oder so. Auch bild ich mir ein mal gelesen zu haben, dass sie bessere Temps bekommen haben wenn sie ihn fester Anziehen, also schon mal versucht den Anpressdruck zu erhöhen indem du einfach weng fest anziehst?
Ein Netzteil kann auf keine Weise Einfluss auf die GPU Temperatur nehmen. Wenn überhaupt kanns nur zu wenig Spannung liefern und der GPU ist dann Kühler - dieser Fall tritt aber eigentlich NIE ein weil du bei zu wenig Strom nur nen Crash bekommen wirst.
Was du beschreibst hört sich wenn überhaupt eher nach einem Spulenfiepen einer anderen Komponente an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Netzteile das gleiche Problem haben mit deiner Grafikkarte... Sicher ist aber, dass die Leistung von deinem auf jeden Fall ausreichend ist. Als erstes solltest du mal die Temperatur von der Grafikkarte angehen!
Dann hast du bei der Montage was falsch gemacht, wenn der Spitfire richtig montiert wird sollte die GTX 480 relativ kühl bleiben. Jedenfalls weit kühler als mit dem Stock Kühler.
http://www.pc-cooling.info/kuehlertests/06082010/gtx480_complete_incase_b_gr.jpg
So ist er richtig montiert und kühlt auch mächtig.
Aber ganz ehrlich, ich an deiner stelle hätte mir den Thermalright Shaman geholt. Der hat eine ähnliche Kühlleistung und ist "kompakter".
was war mit dem MK-13 das Problem? Der sollte eigentlich wesentlich mehr Power haben als der Spitfire.
Irgendwie klingt es als ob du ein Problem mit der Gehäuasebelüftung hast - zu wenig Frischluft für den Kühler.
Das brummen wird wohl von der Grafikkarte kommen, die kann durchaus auch Geräusche von sich geben.
mfg
Das Summen kommt vom Netzeil das steht fest, man hörts daraus. Das Aerocool XPredator ist Optimal ausgerüstet und es ist im gehäuse nichts im Weg *Kabel sind hinter der MB Platte*
