pseico
- Nov. 2005
Hallo zusammen!
Habe ein Temperatur-Problem mit meiner erst 4 Tage alten GTX 570 Phantom. Da ich glaub das die Temperaturen nicht normal sind. Wollt ich mich hier mal erkundingen wie eure Erfahrungen sind bzw. was ich jetzt mit der Karte machen kann da ich glaube das sie nen Schaden hat. Tests der Karte hab ich mir scho im Internet angeschaut wobei hier meine Temps stark davon abweichen.
Zuerst zum System:
MB: Asus P5Q-E
Ram: 8 GB DDR 2
OS: WIN 7 / Bit
CPU: Q9550 + EKL Brocken Kühler
Netzteil: Corsair 850Watt
Steckplätze vom MB sind alle frei, bis auf die Grafikkarte.
Gehäuse 3R System Miditower mit zusätzlichen 2x 120mm Lüfter 1x vorne und 1x hinten zum durchblasen.
Habe die Tests und Temperaturen mit OFFENER Seitentüre durchgeführt da ich hier eventuelle Konstruktionsfehler bezüglich Airflow vom Gehäuse ausschalten wollte.
Karte wurde immer im Standardtakt betrieben also kein OC.
Temperatur im IDLE Betrieb ( Internet + Office ) Laufzeit ca.10h: 45-50 Grad
Unigine Heaven Benchmark: 80-90 Grad ( 3x Benchmarktest )
MSI Kombustor ( 20 mins ) GPU - Burn IN: 85 Grad
Furmark: Temps gehen innerhalb von 3 minuten auf 97 Grad , hier hab ich dann abgebrochen weil die Temperatur immer weitergestiegen ist
Temps beim Spielen ( Crysis & Co ): 80 - 90 Grad
Abstürze bisher bei Benchmarks: 4
Abstürze in Spielen : 6
Zu beachten is halt das bei mir jetzt die linke Seitenwand weg is.. möcht nicht wissen wie hoch die Temps wären bei geschlossener Seitenwand.
Die frage is halt wie siehts bei euch aus mit den Temps bzw. was kann ich jetzt machen, da ich einmal schon die Graka getauscht habe ( MSI GTX 570 OC wegen dem gleichen Problem ) und ich nicht möcht das die Karte eingeschickt wird für nen paar Wochen. Hatte vorhe eine Gigabyte GTX 460 OC 1GB drinnen die hat einwandfrei gewerkelt und nochdazu mit kühlen Temps. System hab ich auch vor den ganzen Tests neu aufgesetzt.
Hoffe ihr habts ein paar tips für mich! Hoffe nicht das ich einfach Pech hatte und 2 mal ne Montagsgrafikkarte ausgefasst habe.
Grüße
Pseico
Zuerst zum System:
MB: Asus P5Q-E
Ram: 8 GB DDR 2
OS: WIN 7 / Bit
Grüße
Pseico
