Manegarm
Rear Admiral
- Juni 2015
Hallo, wie der Titel schon sagte habe ich mit der Gainward GTX980TI Phoenix GS heute schon zweimal einen Bluescreen (0x00000116) gehabt. Den Rest der Meldung konnte ich nicht kopieren. Die Bluescreens habe ich auch erst seitdem ich sie letzte Woche gegen die GTX 980 ausgetauscht habe. Der PC stürzt immer bei Far Cry 4 ab, beim ersten Mal erst nach einer Stunde Spielzeit, und eben direkt nach dem Start, also vielleicht nach 10 Minuten Spielzeit. Manchmal stürzt der PC auch nicht ab, dann wird das Bild komplett weiß und wechselt in den Fenstermodus. Da hilft nur noch Spiel per Affengriff Spiel beenden.
Temperaturen sind alle ok, CPU unter Last 45 Grad, GPU max 70 Grad.
Verbaut ist: CPU i7 4790 k, Netzteil Enermax Revolution 87+ 650w
Könnte es sein dass die Spannung der Karte zu niedrig ist, oder das Spiel das Problem ist?
http://www.directupload.net/file/d/4046/s6mjvkie_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4046/4ov4gvx3_jpg.htm
3DMark 11 lief problemlos durch.
PS: Ich lasse mal gta 5 laufen und gehe währenddessen duschen. Mal sehen ob da auch Probleme auftreten.
