Gainward Phantom GTX 760 lässt Rechner abstürzen
Colisspo
Okt. 2013
Hallo liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir im April einen neuen Rechner zusammengestellt. Jedoch musste ich aufgrund von Geldmangel auf eine alte AMD 5770 zurückgreifen. Soweit so gut, der Rechner lief bis vor Kurzem einwandfrei. Ich habe mir dann eine Gainward Phantom GTX 760 bestellt und diese eingebaut. Treiber heruntergeladen und installiert, sie wird prima erkannt und das Bild ist auch gut.
Wenn ich jetzt allerdings ein Game spielen will oder irgendetwas anderes tue, was die GraKa etwas beansprucht, geht der Rechner einfach aus. Keine Fehlermeldung, kein Bluescreen, er geht aus und fährt nach ein paar Sekunden wieder hoch. Teilweise geht der Rechner dann schon im Ladebildschirm von manchen Spielen aus.
Hier erstmal vorneweg meine Hardware:
Mainboard: Intel DZ77GA-70K
CPU: Intel I5-3570K
Grafikkarte: Gainward Phantom GTX760 2GB GDDR5 (3 Bildschirme sollen angesteuert werden)
Speicher: 2x Kingston 8GB DDR3 1600Mhz
Netzteil: Power Vasco 650 Watt
Festplatte: Samsung SSD 120GB, WD Blue 320GB HDD, 2x 600GB HDD (Aus Fertigrechner übernommen, Marke ist mir gerade nicht geläufig)
Lüfter: Standardlüfter, der bei der CPU dabei war.
Meine Vermutung ist ja, das meine vier Platten PLUS die Karte zuviel Leistung vom Netzteil abverlangen und der Rechner deswegen ausgeht.
Ich komme durch meinen Beruf leicht an PC-Komponenten, deshalb habe ich auch schon diverses getauscht.
Ich habe schon folgendes getan:
*Netzteil getauscht, allerdings das selbe, hätte eventuell defekt sein können -> trotzdem Absturz bei Spielstart
*Mainboard getauscht, gleiches wie beim Netzteil
*Grafikkarte zurückgeschickt & neue angefordert, ist aber allerdings noch nicht hier eingetroffen.
*Platten bis auf SSD mit OS abgezogen und probiert -> trotzdem Absturz bei Spielstart
*Speicher untereinander durchgetauscht oder einen von beiden weggelassen -> trotzdem Absturz bei Spielstart
*GTX760 in ein anderes System mit einem DH77EB Board gehängt, da lief ein Benchmark 45 Minuten durch ohne Probleme. (Auch 650 Watt NT, dafür nur eine SSD)
*Windows komplett neuinstalliert um evt. Treiberfehler zu vermeiden -> trotzdem Absturz bei Spielstart
Die Festplatten oder den Arbeitsspeicher würde ich jetzt ausschließen, da ein Freund von mir seine GTX760 mit wesentlich größeren und mit NOCH mehr Platten verwendet. Da er allerdings ein 850 Watt Netzteil hat, liegt die Vermutung sehr nahe, das mein Netzteil einfach nicht ausreicht. Die GraKa an sich wird maximal 70° heiß.
Meine Kernfrage ist jetzt eben: Verträgt sich die GTX760 mit meinem DZ77GA-70K nicht? Oder ist mein Netzteil einfach zu leistungsschwach (650 Watt)?
Sollte das Problem mit der ausgetauschten 760er nach wie vor bestehen, werde ich mir entweder ein anderes Board (Intel DH77EB) oder ein 850 Watt Netzteil zulegen. Was denkt ihr?
weil bei dem billig China NT die Spannung zusammenbricht
tausche das NT gegen ein Marken NT aus und schon läuft es
Alten Treiber vollständig gelöscht? Hmmm dein NT ist ein Noname, kann gut sein das dieses eine Macke hat und deine 760er nicht befeuern kann somit. Alle 2 Stromanschlüsse an der 760er gesteckt?
Jap, es ist alles korrekt angeschlossen & der alte Treiber ist vollständig deinstalliert.
@derChemnitzer, ein Chinanetzteil ist das zwar nicht, ist jedoch wirklich kein allzu teures..
Am besten kaufst du ein 1200 Watt NT für ein paar Euro fünfzig. *kopfschüttel*
Nein, ernsthaft : Versuch es wirklich mit einem Markennetzteil.
Ich betreibe ein besser ausgestattetes System völlig problemlos mit einem 500er be quiet e9.
Sowas hatte ich bei defekten Grafikkarten und bei defekten Netzteilen. Wenn du das Netzteil schon getauscht hast (am besten gegen das des Rechners in dem sie lief...) lag es wohl an der Grafikkarte. Da du schon eine neue geordert hast probier es mit der neuen aus. Falls es dann immer noch nicht klappt kannst du gegen ein von allen angepriesenes "Markennetzteil" tauschen.
Ja, mit Glück kommt die Grafikkarte heute schon. Wird dann direkt eingebaut.
