Gainward Radeon HD 4850 Golden Sample laut
Schirmi1987
Okt. 2008
hi ihr alle
habe nun mal meine Gainward Radeon HD 4850 Golden Sample verbaut (Die mit 521MB) und gleihc mal mehrere mahle benchmarks(was ist die mehrzahl von benchmark^^) drüber laufen lassen.
Jedoch ist die Graka dann voll laut und laut Everest sogar 63Grad heiß, obwohl im Gehäuse ca 25Grad sind...
Wie hoch darf die Temp denn gehen?
Ich hab dann den Lüfter auf manuell gestellt und auf 50% fixiert (immer noch deutlich hörbar, obwohl netzteil ein sehr lautes ist!) und dann ist sie fast 70Grad heiß geworden...
Weil wenn die immer so laut bleibt, dann schicke ich sie zurück, hab noch 4 tage von en 14 Tagen zurückschicken zu Mindfactory...
Die temps sind, glaube ich, das geringere Übel die die grakas dieser Zeit gerne temps von 100°C aushalten ohne mucken zu machen.
Meine 8800GT dreht erst bei 93°C-96°C den Lüfter hoch... halb so wild.
Aber das die Karte laut ist ist schon verwunderlich...
Welchen Treiber haste denn drauf ?
Vielleicht stimmt ja was mit der Lüftersteuerung im treiber nicht.
achso? ok, ich kenns nur von den CPUs da ists ja anders :D
werde den Lüfter mal auf 20% fixieren und benchmarken
den sommer simuliere ich, indem ich die gehäusekühler ausmach^^
Man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Nimm 90°C als Referenz, das sollte überhaupt kein Problem geben. 100°C scheint der Lüfter der Rerenzkarten von AMD immer zwanghaft verhindern zu wollen. Denn wenns in die Richtung geht, wird auch der laut ;)
Im Idle vll bissl tiefer (vll 60°C), halt so, dass es noch von der Lautstärke angenehm ist.
EDIT: Kühler ist natürlich immer besser, also solange der Lüfter nicht stört, sind höhere Drehzahlen immer besser ;)
Eigentlich ist die viel kühler. 60 Grad ist da normal und dann ist sie auch fast nicht hörbar normalerweise. Also deine Temps sind normal, aber du solltest die Karte fast nicht hören. Bist du sicher dass du die Golden Sample hast? Ist es vielleicht die Gainward HD4850 Dual Slot. Die sieht fast genau so aus wie die Golden Sample ist aber schlechter.
Wenn du aber die Golden Sample hast, ist die garantiert defekt.
Mal schauen wie meine ist, morgen kommt der Postbote und klingelt an der Tür :).
woran merke ich, dass es die golden sample ist?
also mit 20% lüfter und ca 30 Grad im Gehäuse ist sie auf 78Grad temp und relativ leise.#
ich kanns leider ab einer lüfterdrosslung auf 40% und drunter nicht mehr bestimmen wie laut sie ist, weil mein NT viel lärm macht, weil es scheinbar grad noch so den PC versorgen kann (keine angst, neues ist schon in planung :)
Schau mal mit GPU-Z nach, was das für eine ist. Müsste normalerweise dann da stehen.
naja auf 20% gehts ja, und wird net wärmer als 70Grad, bei ner hohen GehäuseTemp :)
also passts scho, und die Leistung ist ja so oder so supi :)
aber auf 100% bekommst ja n Gehörschaden ...
Um den Threat mal aufzugreifen, ich habe selber eine Gainward HD4850, allerdings NICHT die GS sondern die "normale" nicht übertaktete DualSlot Variante. Die Karte war eine einzige Fehlinvestition... gute Leistung aber laut wie eine 747...
Also habe ich mich entschlossen auf die Garantie zu sch...n und einen anderen Kühler zu verbauen. Ich habe mich für den Scythe Musashi entschieden da dieser recht flach ist, habe 36€ dafür bezahlt und bereue nichts!
Hier ein paar Bilder vom Umbau:
http://img371.imageshack.us/img371/558/dscf3165nx2.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/408/dscf3166gd1.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/1642/dscf3169gb4.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/489/dscf3171pb9.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/8532/dscf3172mp5.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/8798/dscf3173gb2.jpg
PS1: Der Originalkühler war nicht nur verschraubt sondern auch festgeklebt! 40min. in der Tiefkühltruhe reichten allerdings aus damit mir der Kühler beim anfassen schon entgegen fiel. Evtl. vorhandene Kleberreste vorsichtig mit Fingernagel entfernen solange die Karte noch kalt ist. ACHTUNG: Es bildet sich eine Menge Kondenswasser wenn die Grafikkarte anschließend wieder auf Zimmertemperatur geht.
PS2: Ich habe NICHT die beim Scythe mitgelieferte Backplate benutzt - da diese sonst direkt auf Bauteile gedrückt hätte - sondern die Original-Halterung der Grafikkarte genommen, als Abstandhalter dienen ein paar simple Muttern (als Wärmeleitpaste Noctua NT-H1).
Temperaturen im idle laut GPU-Z bei 36°, unter FurMark ca. 52° (Lüfter auf niedrigster Drehzahl) und beinahe lautlos.
mhm also ich möchte noch nicht einen Umbau machen, weil es halt doch noch eine ganz neue Karte ist.
Jedoch wenn ich umbauen würde, dann würde ich einen S1 und einen Noctua verbauen :) dann ists super frisch :D
ich hab meine Lüftung im CCC von 50% auf 40% herabgeregelt und seitdem ist nicht hörbar. Wobei sie auf 50% auch nicht wirklich laut war. Vll hast du ein Sonntagsmodell erwischt.
nene, auf 20% ist sie unhörbar und auch kühl. Danke, aber hat sich schon erledigt :)
