Galaxy Note - Ladeelektronik am Sterben?
HighTech-Freak
Rear Admiral
Juli 2005
Servus,
also mein Note hat seit geraumer Zeit einen "Schaden":
Es zeigt permanent "Charging" (bzw. "Fully Charged" sowie "MTP - Connected" an. Wenn man es ausschaltet erscheint das Battery Icon und zeigt an, dass die Battery geladen wird, dann wird der Bildschirm schwarz und es erscheint wieder die Battery und zeigt, dass es geladen wird usw... Einschalten kann ich es nur noch, wenn es tatsächlich am Ladegerät hängt.
Ich hab mal einen Blick in AndroSensor geworfen und zickt offensichtlich irgendeine Elektronik vom Akku bzw. dessen Ladeelektronik. Video dessen gibt's hier zum angucken (KEIN Passwort nötig, einfach OK drücken). Das Laden des Akkus selbst funktioneirt ohne Probleme... Leider ist der Akku im momentanen Zustand auch sehr schnell wieder leer. Vlt. ein Kriechstrom?
Falls jemand das gleiche Problem hat, würde mich interessieren ob es eine Lösung für das Problem gibt. Ich berfürchte allerdings stark, dass das ein RMA-Fall wird...
Grüße aus Wien,
Thomas
EN-Version: My Galaxy Note seems to have a strange defect: It permanently shows "Charging" (respectively "Fully charged") as well as "MTP-Connected". If switched off, it displays the battery icon, indicating it is being charged [which isn't true], then the screens turns black and the battery-icon shows up again... and so on. I can only switch it on again, if it's connected to a charger. That's annoying -and I hope it never resets when I'm outdoors... :-/
I've checked the Sensors with Andro-Sensor-App and found the charging-circuit-sensor malfunctioning. Batt-Voltage-Sensor works fine... see this video (no password required -if asked). Would be great if someone knows how to fix that, although I'm pretty sure the device will have be sent to repair... Anyway charging the battery works fine, but it drains very fast, though.
Hast du das Gerät denn gerootet? Fehler kommt mir nämlich bekannt vor und der Betroffene damals hatte ein gerootetes Gerät.
Ansonsten würd ich mir einen neuen Akku kaufen oder vorher mit einem anderen testen (wenn du denn dazu überhaupt die Möglichkeit hast).
Ich kenne das nur vom S2, da ist der Steckplatz für Micro USB dann verdreckt/defekt. Hat das Nexus auch einen "offenen" Anschluss, könnte Dreck oder ein Defekt dort dein Problem sein. Ich würde es einschicken und auf Garantie reparieren lassen.
Nope, das Ding ist komplett unmodifziert und nur eine Hand voll Apps drauf...
Akku tauschen wäre mal eine Möglichkeit... ich werd Ihn mal mit dem MultiMeter durchmessen, aber die 4,1V aus AndroSensor würden passen für eine vollen Li-Akku... :-/
Das mit dem USB-Connector habe ich auch schon gelesen, diesen geputzt so gut es ging, aber das hat nix gebracht. :(
Mein nächstes Samsung kriegt wohl Verhüterli für den USB-Port... scheint ja kein Einzellfall zu sein. -.-'
