Games frieren für 1-2 Sekunden ein. Need Help!
Mimci
Dez. 2010
Hi Leute,
ich brauche jetzt so langsam mal eure Hilfe, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß.
Mein Problem:
Wenn ich zocke (Path of Exile, Dota 2, Overwatch) frieren die Spiele kurzzeitig (1-2) Sekunden ein und dann gehts normal weiter.
Problem hierbei ist das PoE und Overwatch auf meiner 2. SSD liegen und Dota2 auf einer anderen Festplatte. Also kann ich eigentlich die Festplatte schon ausschließen.
Weiteres wurden Anfang des Jahres CPU, Mainboard, Graka und Netzteil erneuert sowie Windows von 7 auf 10 = Problem besteht weiterhin.
Die Temperaturen der Graka wie auch des CPU im Low Bereich. Beim Zocken CPU: nicht höher als 50 °C GPU: nicht höher als 70°C. (ausgelesen mit HWMonitor)
Wichtig ist noch zu sagen, dass das Problem manchmal in 10 Minuten 2-3 mal aufkommt und dann wieder mal innerhalb von 3 Stunden nur einmal. = total random.
Dazu sind noch 2 Monitore an die Graka angebracht, dabei ist zu sagen das wenn das Spiel für kurze Zeit einfriert der PC selbst nicht einfriert, das heißt der Stream/Musik/VLC läuft ganz normal auf dem 2. Monitor und die Maus und Windows können ganz normal arbeiten, es ist also nur das Spiel selbst was einfriert.
Ich habe schon diverse Foren durchsucht und dort wurde gesagt das es mit dem Bildschrim und V-sync zusammenhängen kann, jedoch passiert das Problem bei mir auch mit ausgeschaltetem V-sync.
Also so langsam bin ich am Ende mit meinem Latein, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
PC specs:
Mainboard : ASUSTeK Z97-pro gamer
CPU: Intel Core i7 4790k nicht overclockt
GPU: AMD r9 390 Sapphire Nitro 8 gb
Festplatte: 2 HDDs und 2 SDDs
Arbeitsspeicher: 16 Gb (2 mal 2 8gb)
Netzteil: 660 Watt Corsair
Btw.: Treiber der Graka wurden mehrfach geändert und auch Beta Treiber wurden versucht.= Keine Verbesserung!!
Bei 4 Platten solltest du als erstes Mal die SMART-Werte mit CrystalDiskinfo auslesen.
Wenn eine rumspackt, dann kann das das ganze System kurzzeitig lahmlegen
Anschließend könntest du mal den RAM mit Memtest86+ auf Fehler überprüfen.
Genau: aber selbst wenn die SMART-Werte ok scheinen, einfach mal eins der spiele auf deine System platte installieren und alle anderen platten abklemmen -> test
Edith glaubt nicht, dass es am RAM liegt. Wenn der kaputt ist gibt's meist nen bsod.
ggf. mal testweise alle Energiesparoptionen deaktivieren, eventuell versucht ja irgendwas in den sparmodus oder wieder raus zu gehen.
Sonst auf jeden Fall SMART-Werte auslesen wie rg88 schon schrieb.
Ok danke erstmal Leute, hab jetzt mit crystaldiskinfo die HDDs ausgelesen
1. HDD Gesamtzustand "GUT"
2. HDD Gesamtzustand "GUT" (wo ein Spiel installiert ist)
3. SSD Gesamtzustand "GUT 100%" (Windows Partition)
4. SSD Gesamtzustand "GUT 73%"( wo Spiele installiert sind) 73 bei "Prozent der verbrauchten Lebensdauer" und bei "mittlere Blocklöschungen"
meint ihr das die 73% schon das Problem sein könnten?
