Gaming Aufrüstung für knapp 500 €
ElDiablo
Juli 2009
mein E8400 ist etwas in die Jahre gekommen und jetzt würde ich für einige neue Spiele wie z.B. Anno2205 aufrüsten.
Ziel soll 1080p bei hohen bis sehr hohen Details in aktuellen Games sein.
Eigentlich kommt die CPU zwar auf 2*4.2 GHz noch halbwegs klar, aber es passen nur 2x2 GB DDR3 aufs Board und da läuft leider nicht mehr viel mit.
Vorhanden sind Laufwerke, ein 500W Corsair NT und ein Case.
Hier mal ein erster Versuch:
R9-380 4GB 200 €
AMD FX-8350, 8x 4.00GHz 170 €
Gigabyte GA-970A-DS3P 64 €
Kingston HyperX FURY Kit 8GB, DDR3-1866 40€
Was haltet Ihr von der Kombination?
Gruß El
Schlechter bis sehr sehr schlechter Versuch.
i5, B85, 2x8GB RAM Kit, Grafikkarte kann man lassen.
Und eine SSD sollte drin sein, falls die nicht vorhanden ist. Zur Not halt nur 8GB RAM einbauen. Auf 16GB kann man auch später noch aufrüsten.
Sockel 1151 würde aber 100 € teurer.
Lohnt das leistungstechnisch grad auf DDR4 zu wechsen?
Etwas höherer TDP von den FX wäre nicht das Problem, wenn die CPU für die Grafikkarte reicht.
Eine 1150 Combo wäre natürlich eine Alternative.
@Crebase: die Graka muss schon 4 GB haben. Denke aber da ist die 380 schon besser als die gleichteure GTX960.
Es geht da nicht um tdp sondern darum, dass die Intel CPU um einiges besser als die amd ist. Das muss man momentan einfach so sagen.
Dann wirds wieder Intel. Bin da relativ offen und kein Fanboy einer Marke ;-)
Dann aber nur 2133er RAM? Vielleicht HyperX 2666 CL15-17-17 für 54 € das 8GB Kit?
AMDs FX mit der verschachtelten Modul-> 2Core-Technik kann nicht mit Intel mithalten.
Intel Haswell-Refresh
i5-4590: https://geizhals.de/intel-core-i5-4590-bx80646i54590-a1050219.html
Asrock B85 Pro4: https://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html?hloc=at&hloc=de
RAM 8GB-Kit DDR-1600: https://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Graka R9-380-4GB: https://geizhals.de/his-radeon-r9-380-iceq-x-oc-h380qm4gd-a1282808.html?hloc=at&hloc=de
ca. 515€
welches Netzteil ist verbaut?
500W Corsair (Modell grad k.a.) mit ich meine 6+2 Stecker. Sollte noch reichen.
Dann muss es jetzt etwas mehr tun ;)
Wie sehr macht sich hochgetakteter RAM grad beim Gaming bemerkbar?
Den TT Sonic Tower könnte ich sicher auch umbauen - notfalls fräse ich eine kleine Platte.
Sollte besser als Boxed sein.
nicht wirklich, am Ende limitiert immer wieder die GPU. Auf dem B85-Board kann RAM eh nicht übertaktet werden.
Joa, NT ist ok. Möglicherweise müsste aber der Lowpowerstate im Mobo-Bios (UEFI) deaktiviert werden, falls das Corsair nicht C6/C7-kompatibel ist.
Für den TT-Sonic Kühler fehlt ein kompatibles Befestigungskit, sprich er ist nicht mit dem Sockel 1150 kompatibel.
Der Intel Boxed ist ca. 30 dBA laut, kühlt aber ausreichend. Für Ganztags-Gamer, insbesondere bei Sommertemperaturen, wäre aber ein Tower anzuraten.
Wenn ich auf 1151 gehe wirds vielleicht ein Z170, damit ich etwas am Takt spielen kann.
Dann reicht auch der 6400, was nochmal 20 € spart.
