Gaming Desktop Computer für max. 800€
tainor
Cadet 1st Year
Sep. 2017
Hey,
ich suche nach einem Gaming Desktop Computer, der maximal 800-850€ kosten sollte. Ich spiele nur CS:GO, LOL, Watch Dogs 1 und Sick City. Bei Sick City habe ich aktuell nur 5 FPS. Ich habe eine GeForce GT 705, einen Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20 GHz 3.20 GHz Prozessor und 8GB RAM. und ich möchte anfangen dieses Sick City zu streamen, d.h. OBS würde neben bei auch noch laufen. Das zieht die FPS ja ordentlich runter und ich möchte am besten nie weniger FPS als 40 bei Sick City haben. Außerdem habe ich 2 Monitore die beide über HDMI oder AVG laufen, ich habe aber einen AVG zu DVI Adapter. Gibt es da was in der oben genannten Preisklasse und sonst habt ihr irgendwelche anderen guten Empfehlungen?
Folgenden PC habe ich mir bereits einmal angesehen:
http://www.dell.com/de-de/shop/cty/pdp/spd/alienware-alpha-r2-desktop
(Davon den für 879€)
Viele Grüße,
Finn
Überteuerter, mittlerweile stark veralteter Elektromüll.
Wenn es nicht ein extra kleines Gehäuse sein muss bekommst du mit ~800€ einen Ryzen 5 mit GTX 1060 ca.
Bei dubaro.de stöbern z.B.
Aber die SSD nicht vergessen.
Was für einen PC hast du derzeit? Die 705 ist für kein Spiel dieser Welt geeignet. Da eine GTX 1050 Ti für ~150€ einbauen z.B. und du hast wahrscheinlich was du willst. Deswegen solltest du den derzeitigen PC genau auflisten, inkl. dem verbauten Netzteil.
Streamen kann man via CPU Grafikkarte oder eben der neuen Gaming Grafikkarte. Die kann das machen.
Ich habe den Dell Inspiron 3847. Und mit der gt 705 geht csgo auf den niedrigsten einstellungen klar.
Ach ja, alle oben genannten Spiele haben die tiefste Grafikeinstellung
Die CPU ist bei weitem nicht schlecht. Ich würde zuerst schauen, dass man eine stärkere GPU einbaut. Dafür wirst du höchstwahrscheinlich auch ein neues Netzteil benötigen.
Ich würde es auch erstmal mit Netzteil, Grafikkarte und SSD versuchen ob dir das schon ausreicht.
Falls nicht, oder die Grafikkarte nicht im Dell funktionieren sollte, kann man den Rest immer noch kaufen.
Falls der nächste ein möglichst kleines Gehäuse haben soll, könnte man darauf beim Netzteil kauf schon Rücksicht nehmen und zum Beispiel ein SFX kaufen
Ich würde am liebsten einen Fertigen pc kaufen da ich nichts von hardware verstehe
Ich halte deinen Rechner als gute ausgangsbasis für dein Vorhaben. Wenn ich mir die Bilder von Innenleben von deinen Rechner anschaue, dann hast du 9 inch (25 cm?, kannst ja selber umrechnen oder ausmessen) für die Grafikkarte. Allerdings darf diese keinen extra Stromanschluss. Ehrlichgesagt bei 250 W Netzteil würde ich auch nicht noch eine Grafikkarte mit viel mehr Strom versuchen. Was noch geht sind die Varianten der Grafikkarte die ca. 100W verbrauchen. Demnach ist die RX 560 (min 4 GB) alternativ noch die RX 550 von AMD und die Geforce 1050 TI von nividia die Leistungsstärksten Karten die du einsetzen kannst. Eine Geforce 1050 würde ich wegen 2 gb Speicher nicht nehmen. Die beiden passen ganz zum Prozessor und geben dan ein rundes System ab.
Eine SSD würde ich auch auf jeden Fall einbauen.
https://geizhals.eu/?cat=gra16_512&xf=24_100%7E2612_200%7E5585_ohne%7E6680_1%7E6680_2%7E6680_7%7E9808_11610+-+GTX+1050+Ti%7E9808_11704+-+RX+560
Es ist richt simpel. Es gibt genug Videos im Netz dafür.
https://www.google.de/search?q=dell+inspiron+3847+graphics+card+upgrade&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiD7sfE0ZjWAhXM0RoKHdxYCf0Q_AUICygC&biw=1858&bih=1011
Der Wechsel der Grafikkarte alleine ist recht einfach siehe Video (sofern man mit einem Schaubenzieher umgehen kann). Der Wechsel des Netzteil ist schon etwas schwieriger. Der Einbau einer SSD ist normaler weise auch nicht schwierig. Allerdings brauchst du noch einen 3,5 Zoll auf 2,5 Zoll adapter (gibt es manchmal bei den Boxed SSDs mit dabei.
Ansonsten haben wir hier im Forum noch eine Helferliste. Einfach nett Fragen.
Ich mag meinen PC nicht, der stürzt auch gerne mal ab, sogar manchmal wenn keine leistungsstarke Anwendung gestartet ist, so was brauche ich nicht, daher wollte ich eigentlich nen neuen Computer.
Verständlich, aber das wird mit 800€ und komplettsystem schwer. Ich habe mal bei Geizhals nachgeschaut.
https://geizhals.eu/?cat=sysdiv&xf=11069_dedizierte+Grafik~4236_240~445_8192&asuch=&bpmax=700-850&v=e&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu&filter=aktualisieren&plz=&dist=&mail=&sort=p
Es findet sich immer etwas was nicht passt. Entweder ist die SSD zu klein und damit zu schnell voll. Viele Spiele laufen besser wenn die auf einer SSD installiert ist. Für das System gilt das besonders. Oder es ist nur ein RAM Riegel verbaut und dementsprechend wird Leistung verschenkt (die Auswirkung ist je nach Spiel unterschiedlich) oder es ist ein recht schwacher Prozessor oder gar Grafikkarte 8gerne mit zuwenig Grafikkarten RAM) verbaut. In solchen Fällen hast du das Problem mit zu wenig Leistung bald wieder.
Das wäre ungefähr ein solcher Rechner allerdings hat dieser kein Windows mit dabei:
https://www.notebooksbilliger.de/pc+systeme/gaming+pc+pc+systeme/midrange/nbb+alleskoenner+nbb01184+gaming+pc
Alternativ kann man auch sein Wunschrechner von den großen Händler selber zusammen bauen lassen.
Ich sehe gerade das du auch noch nebenbei Streamen möchtest. Dann sind min. 6 Kerne nicht verkehrt, dieses CitySick wird bestimmt die 4 Kerne deines Prozessors alleine ausnutzen, sofern nicht die Grafikkarte die Hauptlast übernimmt (was prinzipell möglich ist, aber nicht gerade bei deiner). Allerdings soll die Qualität bei encodierung mittels cpu besser sein.
https://obsproject.com/forum/resources/amd-advanced-media-framework-encoder-plugin-for-obs-studio.427/
http://www.natesnowstorm.com/2016/01/06/how-to-setup-your-twitch-broadcast-with-obs-using-nvenc-with-screenshots/
