Gaming PC Absegnung und ein paar Fragen
Purox
Mai 2014
Hallo CBler,
Ich würde mir gerne einen Gaming-PC zulegen (v.a. für die BF-Reihe und andere aktuelle Spiele). Er sollte recht leise sein und den Preis von 1300€ nicht großartig übersteigen. Ein alter PC, von dem man Teile übernehmen könnte, ist nicht vorhanden.
Ich hab mir hier mal was zusammengestellt und würde gerne wissen, ob man die Zusammenstellung noch verbessern kann.
1 x Crucial MX100 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX) wegen diesem Test: http://extreme.pcgameshardware.de/m...arbeitsspeicher-thread-inkl-langzeittest.html
1 x ASUS Xonar DGX, PCIe x1 (90-YAA0Q0-0UAN0BZ)
1 x Audio-Technica ATH-AD700X ich hab noch ein http://geizhals.de/tritton-pro-5-1-headset-weiss-pc-ps4-ps3-xbox-360-a969644.html rumliegen
1 x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H oder
1 x MSI H97 Guard-Pro (7923-002R)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 (L8-CM-530W/BN181)
Jetzt meine Fragen:
1. Muss ich wenn ich den höher getakteten RAM nehme, im BIOS etwas umstellen?
2. Bieten die neuen Kopfhörer einen 150€ Mehrwert?
3. Gibt es Unterschiede zwischen den Mainboards?
4. Kann ich den RAM auf das Mainboard packen ohne dass es mit dem Macho kollidiert?
5. Könnt ihr mir ein anderes Netzteil empfehlen?
6. Seht ihr noch Einsparmöglichkeiten/Verbesserungsmöglichkeiten?
Mit freundlichen Grüßen
Nico
Netzteil sieht gut aus, wird genommen. Mit dem RAM hast du mich noch nicht überzeugt. In dem Test steht, dass nix kaputt gehen kann. Kannst du mir auf die anderen Fragen noch antworten?
Zum Arbeitsspeicher:
Die Spezifikation des Memory-Controller sieht 1,5V vor.
Er ist zu hoch (54 mm) und wird daher kollidieren:
phoca_thumb_l_Thermalright_HR-02_Macho_Montage-10.jpgThermalright_HR-02_Macho_Montage-9.jpg
Da passt nur low profile:
  • Crucial Ballistix Sport / Crucial Ballistix Sport VLP
  • Corsair Vengeance Low Profile
  • G.Skill Ares
Zum Mainboard:
Ausstatung und Anschlüsse.
Das MSI H97 Guard-Pro hat zum Beispiel keinen PCI Slot mehr, was ich bevorzuge und einen m.2 Slot (Plextor M6e 256GB, M.2 2280 (PX-G256M6E) lesen: 770MB/s • schreiben: 580MB/s) - Geschwindigkeitsunterschied wird im Normalbetrieb nicht bemerkt.
Alles ok - aber - RAM 1600er, 1,5V, CL8 oder 9 low profile nehmen.
Gigabyte Board mMn ok - hatte mit Gigabyte noch nie Probleme.
Rest ok.
Die Frage ist warum Du unbedingt den teuren Speicher willst. Außer mehr verbrauchen und bunt angemalt sein kann der auch nichts, die Heatspreader haben keinerlei effektiven Nutzen und deutlich schneller wird der Rechner durch den höher getakteten Speicher auch nicht.
MfG
Den Heatspreader würde ich abmontieren, aus den von euch genannten Gründen. Kollidiert er auch noch wenn ich ihn kleiner mache?
Der Speicher kostet nur 15€ mehr als der 1600 von Crucial und bringt laut Test vom Anfangspost bei CPU-limitierten Games mehr Leistung.
Jonas5 schrieb:
Aufjedenfall Ram mit 1,5V. Deiner hat hat 1,65V. Das verträgt sich mit den Haswells nicht wirklich gut glaube ich.
MSI H97 Guard-Pro (7923-002R) ab €87,88
DDR3 Memory DDR3 1066/1333/1600 MHz
Das ist quark nur sein ausgewähltes Mainboard erlaubt kein Ram overclocken, somit für 5€ mehr ein z97 oder RAMs mit 1600mhz .
http://geizhals.de/asrock-z97-pro4-a1108614.html
ASRock Z97 Pro4 ab €89,52
- Supports DDR3 3100+(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066
Auch quatsch , er hat nur 2 Riegel somit brauch er den ersten überhaupt nicht.
und selbst wenn er alle 4 Bänke belegt kann er das, er drückt nur einwenig gegen diesen ersten Riegel aber funktioniert trotzdem.
Heißt dass das ich den RAM noch OCen muss? Ich hab noch nie etwas OCt und würde es am liebsten auch nicht machen.
selbst bei einen 1600er Ram kann dir das passieren das das Mainboard Bios dir den ram auf 1333mhz stellt,
in deinem fall muss man einfach nur die XMP laden und das richte dir die Wichtigen Werte ein.
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
das stellt dein 2400er automatisch ein.
Ok Super.
Kannst du auf meine anderen Fragen auch beantworten? :)
Kann ich den RAM auf das Mainboard packen ohne dass es mit dem Macho kollidiert wenn ich den Heatspreder abnehmen?
Siehst du noch Einsparmöglichkeiten/Verbesserungsmöglichkeiten?
Bei diesem RAM kann man glaub ich die Heatspread nicht abnehmen ohne schaden, aber wie gesagt sie werden nicht stören, 100% nicht.
Ich würde das Netzteil gegen das E9-450w tauschen ohne CM brauch man nicht da sowieso nur 1 kabel zuviel ist,
dafür ist der Lüfter sehr leise.
Wie gesagt das Mainboard gegen ein z97 ,
ich würde sogar am liebsten das extreme6 nehmen, aber das würde dann alles noch teuere machen.
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191) ab €68,56
ASRock Z97 Pro4 ab €89,49
Hier steht, dass man ihn abnehmen kann.
sehe ich zum erstenmal,
aber wiegesagt wenn du die rams in den 2. und 4. Bank steckst brauchst du die auch nicht abbauen.
Kann ich mit dem Z-Board dann auch den Takt jedes Kerns auf den Turbo-Takt setzten?
Also Asrock hatte bei der 87er jedensmal ein Bios nachgereicht,
ich denke mal das sie es wieder tun solange sie keine strafe an Intel zahlen müssen.
Siehst du noch Verbesserungsmöglichkeiten?
Ich werde falls mir das System zu laut wird noch zusätzliche Gehäuselüfter einbauen. Reicht dann das 450W Netzteil oder sollte ich lieber die 500W nehmen?
