Gaming PC im Netzwerk priorisieren
renegade2k
Aug. 2011
Ich habe 50k VDSL von der Telekom.
Eine FritzBox 7490.
Daran per Kabel zwei PCs.
Nebenbei sind noch einige WLAN Geräte im Netz, aber die haben keine Auswirkung. Das weiss ich daher, weil ich über längere Zeit hinweg Tests mit eingeschaltetem WLAN und mit ausgeschaltetem WLAN durchgeführt habe. Ergebnisse waren nahezu identisch.
Mein Problem:
Ich zocke gern DOTA.
Mein Bruder zockt gern so kack facebook mini-Spiele und schaut nebenbei auch noch Netflix und Youtube. Fragt mich nicht, warum alles gleichzeitig :freak:
Jedenfalls, wenn er sein Zeug an schmeißt, schießt mein Ping (geschätzt) alle 30 Sekunden für die folgenden 10 Sekunden von 19 auf 400 ms.
Dota wird unspielbar und das ganze endet damit, dass ich ihn anschnauze, dass er sein Müll abschalten soll und dann gibts wieder den großen Familienkrach :rolleyes:
Deswegen habe ich einen GS105Ev2 Switch gekauft und dazwischen geschaltet.
Der hat nämlich (unter anderem) "Rate Limit", ich kann also die Bandbreite für jedes Gerät einschränken.
Wenn ich nun seinen Port auf 16k down und 512k up beschränke, läuft bei ihm gar nichts mehr vernünftig. Das wundert mich dann doch sehr, weil wir vorher eine 16k ADSL Leitung hatten und beide parallel Netflix gucken konnten.
Jedenfalls ... "nur" das "Rate Limit" einzuschalten bringt nicht den gewünschten Erfolg, weil er wiederum nichts mehr machen kann. Das ist auch nicht Sinn der Sache.
Der Switch bietet allerdings noch viel mehr Möglichkeiten, wie "Brodcast Filtering", "IGMP Protocol" usw.
Ich habe mir grob durchgelesen, was das für Funktionen sind, verstehe das aber nicht ganz, was es bringen soll...
Vielleicht ist der Switch aber auch gar nicht der Schlüssel zu dem, was ich beabsichtige, sondern die FritzBox. Dort habe ich nämlich bisher alles auf Standard, außer ein paar Pornoseiten auf der Blacklist.
Hallo32 schrieb:
Typo oder wirklich so umgesetzt. ;)
Wie bitte? :D
Also wenn die Beschränkung drin ist und ich in der FritzBox auf die Auslastung gucke, dann ist bei Punkt 16k auch Ende. Alles, was dann die Spikes "oben drauf" sind, ist mein eigener Traffic.
0x8100 schrieb:
Ich habe es tatsächlich mal versucht, mein PC als "Priorität" rein zu setzen. Hat aber absolut nichts am Problem geändert.
Ich schgätze mal die Einstellung bezieht sich auf den Traffic. Den brauche ich ja nicht beim Zocken. Ich brauche Ping
16MBit/s Down und 2MBits Up sollten es sein um als "Empfaenger" keine Probleme zu haben.
Die CPU Skaliert zu spaet..
@unter mir:
Es gehen nur ..1, 2, 4, 8, 16, 32 MBit/s...
Ihr habt 50Mbit und du gönnst ihm davon ganze 16Mbit? (Also wolltest du zumindest, auch wenn du es falsch konfiguriert hast)
Das is ja mal echt großzügig^^
Dann mach doch wenigstens 25 Down und 5 Up für euch beide, dann ist es fair.
Ach, sorry ...
Natürlich ist es Mbit, nicht kbit ...
Und ja, 16M geben mir ca. 24ms statt 19ms.
Die nächst höhere Einstellung sind 32Mbit down und 1Mbit up und damit hab ich schon ein Ping von 120ms.
Heißt: Spielbar, aber man braucht sich nicht in irgendwelche Team-kämpfe stürzen, da ist man nur Kanonenfutter
Hab auch ne 7490 und die Priorisierung klappt bei mir wunderbar. Bei Rocket League sinds immer 16-24ms (Update: OK, Unsinn geschrieben. Wenn jemand anderes gerade auf Netflix ist, verdoppelt es sich auf 50ms. Man sollte keine Wunder erwarten).
Könnte sein, dass die Einstellung nicht sofort wirkt. Lass es auf jedenfall drin.
Also was du eigentlich willst is QoS bzw. auf Layer 2 wenn gar Layer1 - das wirst du mit dem Switch nicht hinbekommen - ich glaube auch, das die CPU wie schonmal erwähnt da einfach nicht hinterher kommt.
Zum vergleich:
Ich habe einen 10GB switch der QoS macht für RDP an bestimmten Ports wegen CAD über Terminal Services (Der Server hat 5x die dicfken Quadros drin) selbst der bekommt es nicht permanent hin bei viel traffic im Netzwerk. (wir reden hier natürlich von anderen Preisklassen)
schau mal in der Fritzbox ob die QoS auf IP basis bzw Protokollebene kann (hab nie ne FB gehabt da gibt es bestimmt hier jemand der dir das beantworten kann) - alkternativ: pack dein Bruder in die DMZ :) sollte von Haus aus weniger prio haben. oder machs annersrum : mach Qos auf Netflix und YT und gib den beiden nur 16mbit - reicht ja für FHD
