Gaming PC komplett in weiß mit RGB
jossyyly
Aug. 2024
möchte meinen ersten PC selbst bauen bzw zusammengebaut kaufen.
Das Setup soll ausschließlich weiße Komponenten enthalten.
Ich spiele verschiedene Genres Games darunter, xOnline-Coop-Spielen, von FPS über RPGs bis hin zu RTS, und bevorzuge WQHD-Auflösung mit etwa 100 FPS.
Bei der CPU habe ich eine Präferenz für AMD hier hätte ich gerne, und bei der GPU tendiere ich zu NVIDIA, bin aber für alle Vorschläge offen.
Für die kühlung der CPU würde mir ein Wasserkühlung mit LED Anzeige mit topfans wünschen.
Was den Arbeitsspeicher betrifft, hätte ich gerne 32 GB RAM, idealerweise 4x8 GB wegen der Optik und alles sollte in Weiß mit RGB-Beleuchtung.
Das gesamte Setup soll stark auf RGB setzen und individuell anpassbar sein.
Ich plane, zwei Monitore zu nutzen:
1. Einen WQHD-Monitor mit 165 Hz
2. Einen 4K-Monitor mit 60 Hz
Der PC sollte leise sein aber mit ausreichend belüfteten RGB-Lüftern.
Für den PC selbst habe ich ein Budget von 1600-2200 Euro, bin aber bereit, je nach Bedarf etwas mehr oder weniger auszugeben.
Vielen Dank im Voraus für alle Ratschläge.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Fortnite, GTA, The Forest, Dead by Daylight, und allgemein Online-Coop-Spielen
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Ganes bulid in weiß, ich will einen wasser CPU Kühler
Mit LED Anzeige, weiße Kabel, alle Fans RGB, ein Glas Case viel zum reinschauen
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 x WQHD 144 HZ -165 1x 4k 60 HZ
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1700-2200
Wann möchtest du den PC kaufen?
Sobald als möglich eher kann aber auch warten
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Geht so
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Bitteschön: klick
Knapp 2.060€ (Edit: Mit drei RGB-Bodenlüftern dann 2.100€)
Konsistentes RGB von Arctic nach Standard (und nicht proprietär) im guten Flow-Gehäuse. RAM nur zwei Riegel, vier mögen die Speichercontroller nicht so gerne.
GPU könntest du ggf. auf eine 4080S aufstocken.
Reaktionen: KarlsruheArgus, JollyRoger2408, Sinatra81 und 2 andere
Coole sache schaut mega aus danke dir @djducky hast du maybe einen CPU cooler im kopf der einen LCD/LED screen hat der images oder sowas anzeigen kann
Und die 2te frage würden die compneten auch in den H6 Flow reinpassen ?
Danke dir für die hilfe
Ein Display macht die Sache bedeutend teurer und etwas komplizierter.
Was nicht ganz so überteuert ist: klick
Und ja, die Sachen passen auch in ein H6. Du müsstest aber die Lüftergrößen anpassen.
Reaktionen: jossyyly
jossyyly schrieb:
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben? 1700-2200
jossyyly schrieb:
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche? Ganes bulid in weiß, ich will einen wasser CPU Kühler
Mein Vorschlag
https://geizhals.de/wishlists/3958131
Sowas kauft man wenn das Budget open end ist. Wenn das Budget limitiert, würde ich eher Leistung als Schnickschnack kaufen .
Man* glotzt ja hauptsächlich auf den Monitor und weniger in den PC 😉
*zumindest ich 🤷🏻‍♂️
Reaktionen: Azghul0815, jossyyly und djducky
Würde das auch eher in ne 4080S bzw. in einen schönen OLED investieren. Man kann auch bei den NZXT Gehäusen drei RGB-Lüfter weglassen (stattdessen die vorinstallierten übernehmen) und da etwas sparen. Alles andere bewegt sich eigentlich kaum über dem nicht-weißen Preisniveau.
Aber der TE schreibt ja auch, dass er ggf. etwas mehr zu investieren bereit ist. Wenn er halt ein Display will - ich würd's nicht brauchen. :D
