Gaming PC Mini-ITX oder Micro-ATX
zagaz
Nov. 2007
Überlege ein Gaming PC mit einem sehr kompakten Gehäuse aufzubauen, es muss kein Grafikmonster sein, Budget 500-600 Euro, gute Preis-Leistung.
Als Gehäuse habe ich das Cooltek Coolcube Maxi Silber im Auge da es mir optisch gefällt.
Als GPU habe ich im Auge eine RX 470 (evtl. die Nitro+, aber die ist die Tage um 20 Euro gestiegen).
Bei der CPU bin ich noch nicht sicher was ich für eine RX 470 da mindestens bräuchte.
In das Gehäuse passt ein Mini-ITX und Micro-ATX rein, zu welchem Format würdet ihr tendieren und welches board konkret bezogen auf die passende CPU?
Welche Anschlüsse sollte ein Board heutzutage haben (HDMI, etc.)?
Bei dem Budget hast du ja nicht so viel Auswahl. Im Grunde kommt nur ein Kaby Lake in Frage. D.h. dass du dich schon mal nach einem B250 Board umsehen kannst. Ob es dann µATX oder miniITX wird, würde ich allein am Preis und den benötigten Anschlüssen/Features festmachen.
wenn mATX reinpasst würde ich auch mATX nehmen, bei mITX ist alles unnötig eng. grafikanschlüsse am MB sind doch egal, hast ja ne graka. welche anschlüsse du brauchst solltest du selber am besten wissen. ich würde darauf achten dass das MB 4 RAM-slots, USB3.1 extern und M.2 hat. bei den aktuellen 1151-MBs mit 2xx-chipsatz gibt es aber nur 2 mATX-MBs mit USB3.1 für 150€ und mehr, von daher ein B250-MB mit 4 RAM-slots und M.2 für ~75€ nehmen.
bei dem budget ist eigentlich nur ein G4560 drin, 3,5GHz, 2K/4T. ein i5 wäre schön, kostet aber mindestens 180€. kannst dich da eigentlich an der FAQ orientieren, nur halt das case ersetzen und auf die länge der graka achten.
Wenn es sinnvoll ist kann ich schon auf ein i5 hochgehen und das Budget etwas hoch setzen. i5-7400 oder 7500 180 oder 200 Euro.
Habt ihr da eine konkrete mATX Board-Empfehlung?
@ TE:
das in der FAQ verlinkte MSI B250M Pro-VDH hat eigentlich alles was man normalerweise so braucht. alternativ für knapp 7€ mehr das ASRock B250M Pro4 mit Intel-Lan, nem etwas besseren soundchip und 2 M.2-slots.
unterschied zwischen 7400 und 7500 sind 300MHz.
edit:
auch ne option wäre das ASRock H110M-DVS R3.0 für knapp 53€. erkennt die Kaby Lake-CPU auch ohne BIOS-update, hat allerdings, typisch für H110, nur 2 RAM-slots und keinen M.2-slot.
ah habe gar nicht gesehen das dies ein mATX Board ist bei den normalen Gaming-PC Vorschlägen.
welches Netzteil und CPU Lüfter sollte ich für das coolcube Maxi nehmen? Das Netzteil hängt ja über der CPU. sollte ich einen Lüfter nehmen der von oben auf die CPU bläst, dadurch aber gegenüber dem Netzteillüfter liegt, oder eher ein Lüfter der von der Seite in den Kühler bläst sofern dies noch reinpasst. 120 mm darf der wohl höchsten hoch sein.
@ TE:
NT: be quiet! Pure Power 10 400W (~53€) oder Corsair Vengeance 400 (~50€).
CPU-kühler würde ich erstmal den boxed nehmen, sofern du keine besonderen silent-ansprüche hast reicht der auch.
Ok dann würde ich ja ca. auf meine 600 euro kommen:
http://geizhals.de/cooltek-coolcube-maxi-silber-600046305-a947366.html 60
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html 53
https://geizhals.de/intel-core-i5-7400-bx80677i57400-a1553204.html 180
https://geizhals.de/asrock-b250m-pro4-90-mxb3c0-a0uayz-a1544872.html 80
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-8gb-bls8g4d240fsa-a1151327.html 58
https://geizhals.de/gigabyte-radeon-rx-470-g1-gaming-4g-gv-rx470g1-gaming-4gd-a1488416.html 190
621 Euro, evtl. noch 20 Euro für gehäuselüfter + 30 Euro CPU Lüfter
Bekomme ich euren Segen für die Konfig oder sollte ich etwas austauschen?
GPU würde ich wie gesagt lieber die sapphire nehmen https://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-470-8g-d5-1260mhz-11256-02-20g-a1483282.html
aber die ist wie gesagt vor ein paar Tagen um 20 Euro teurer geworden, damit wäre sie 30 Euro teurer als die gigabyte.
Silent ist übrigens nicht ganz unwichtig
@ TE:
der aufpreis für die Nitro+ 8G ist es mMn wert. ist dank des schnelleren speichers flotter und mit 4GB speicher kannst du in manchen games jetzt schon texturen runterdrehen.
massenspeicher fehlt. ich persönlich würde mir keinen rechner mehr ohne SSD kaufen.
Habe eine Samsung SSD 830 die ich dann verwenden würde, SSD ist pflicht
