Gaming/Streaming/OC System Absegnung
paddyy_
Juli 2014
ich brauche einen neuen PC und habe mir mit hilfe des Forums mein System zusammengestellt.
Der PC soll für die neusten Spiele in höchster Qualität und fürs Streamen dieser Spiele herhalten.
OC ist geplant.
Dann hätte ich noch eine Frage: Beim einbau des Netzteiles habe ich jetzt desöfteren gesehen das es mit dem Lufteinlass nachoben verbaut wird um die warme Luft der Grafikkarte wegzuschaffen. Kann man das machen ? Wird das Netzteil dadurch dann nicht zu warm ?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
LG
paddy
Ich würde für die R9 290 Tri X bei neukauf eines Systems ein anderes Gehäuse wählen.
Siehe den Test hier auf CB
https://www.computerbase.de/2014-02/6-grafikkarten-in-5-gehaeusen-test/
Von der Lautstärke ist das gedämmte Define R4 zwar klasse aber die Karte taktet teilweise runter.
Im Test hat sich da das CM 690 III als besser geeignet erwiesen.
Folgende Sachen sind für deine Zwecke fast schon Pflicht:
- 16GB RAM (2x8GB - min 2133er für OC)
- HDDs von WD - NUR die RED-EDITION (Desktop-HDDs von WD gehn extrem schnell kaputt)
- Größeres Gehäuse (Vapor-X TriX passt da höchstwahrscheinlich nicht rein bzw. nur wenn man HDD Käfig entfernt/versetzt)
- Größere SSD (512GB) und darauf Aufnehmen
@hamju63
Die Vapor-X wurde gar nicht getestet. Und auch die Tri-X hat nie runter getaktet.
mfg,
Max
Schallgedaemmt und dann nen Sichtfenster macht meiner Meinung nach keinen Sinn. :cool_alt:
Sind Nvidia Karten zum streamen nicht besser danke Shadowplay?
Das Gehäuse läuft zusammen mit meiner r9 290x tri-x oc einwandfrei auf 74grad ohne sich herunterzutakten.
RAM für dieses System z.B. TeamGroup Vulcan Series gold DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-35
oder ähnliche mit 2400Mhz.
Hier noch was zum Thema RAM: http://extreme.pcgameshardware.de/m...arbeitsspeicher-thread-inkl-langzeittest.html
HDD´s sehe ich auch so die Seagate Barracuda oder ne WD RED auch wenn das eher eine Serverplatte ist, ist sie dennoch auch für den Heimgebrauch zu verweden. (nutze diese Selbst seit 2,5 Jahren und bin super zufrieden)
Meine WD Red dient nur als Datengrab und ist somit eigentlich immer aus. Aufgenommen wird auf die SSD und dann verschoben.
sieht schon mal recht gut aus, auch dein gewähltes Gehäuse ist ausreichend groß und luftig, Alternative:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-mit-sichtfenster-nxds1bw-a1023221.html
Habe ich selbst und ich liebe es :)
Board: http://geizhals.de/gigabyte-ga-z97x-ud3h-a1107914.html
Hattest du ja schon in deiner Auswahl, würde ich aufgrund des besseren Soundchips und der 8 anstatt 6 Phasen für die CPU wählen.
Laufwerk: http://geizhals.de/asus-drw-24f1st-schwarz-90dd01g0-b10000-a973049.html
Ist sehr leise.
Dann zur H100i, habe ich selbst und bin sehr zufrieden. Die Lüfter sollte man aber tauschen, da die Mitgelieferten sehr laut werden können. Bei mir kommen 2 von Diesen zum Einsatz:
http://geizhals.de/enermax-twister-pressure-uctp12p-a1068979.html
Sind für Radiatoren entwickelt worden und haben einen sehr hohen Luftdruck und sind dabei recht leise.
Wegen dem NT, normalerweis wird es mit dem Lüfter zum Boden eingebaut, du kannst es aber auch drehen damit es Luft aus dem Gehäuse saugt. Da warme Luft aber bekanntlich nach oben steigt wird es die Grakatemperatur nicht großartig beeinflussen.
HDD ist, denke ich, eine Glaubensfrage, was ich so gelesen habe neigt die WD gerne zum Vibrieren.
Vielen dank für die vielen Vorschläge und Verbesserungen.
Eine größere SSD werde ich nicht brauchen, dann Aufnehmen werde ich den Stream eher nicht und 24/7 Streamen tuch ich auch nicht.
Nun zu den Ram, warum 16GB mit 2400Mhz ? Ich habe mich jetzt auch schon viel mit dem Thema 16GB oder 8GB auseinendergesetzt und war der Meinung das ich die 16 GB auch nur für Videobearbeitung oder ähnlich anspruchsvolle sachen brauche. Ich habe mich jetzt noch nicht großartig ins OC Thema eingelesen, das werde ich tun sobald ich alles bestellt habe aber beim überfliegen habe ich nicht gesehen, das man einen Vorteil durch die 16GB hat (bitte Verbessert mich wenn ich da flasch liege).
Nun zu den 2400Mhz, welchen Vorteil bringen mir die beim Übertakten ? Warum reichen keine 1600 ?? (Sry wenn ich so genau nachfrage in der Kurzrn zeit von dem Poste bis jetzt konnte ich nichts passendes dazu finden)
Bei der H100i wollte ich die Lüfter sowieso ersetzen aber mit den Noctua NF-F12 PWM und die mitgelieferten als weiter Gehäuselüfter verwenden, da es in meinem Zimmer im Sommer auch mal bis zu 40°C ist.
Aber ich denke ich werde mich deiner Empfehlung anpassen und die günstigeren Enermax Twister Pressure nehemn da ich jetz warschinlich noch mehrkosten bei den Rams habe.
Wenn ich den PC bei hwv bestelle bauen die mir die H100i auch nach meinen Wünschen ein ? Sprich die Lüfter in PULL über den Kühlkörper?
Zusammenstellung mit Verbesserungen
1x Fractal Design Define R4 Black Pearl mit Sichtfenster
1x Seagate Barracuda 7200.14 1TB
1x TeamGroup Vulcan Series gold DIMM Kit 16GB
1x Crucial MX100 256GB
1x ASUS DRW-24F1ST schwarz
1x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.4
1x Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC
1x Corsair Hydro Series H100i
1x Intel Core i7-4790K
1x Gigabyte GA-Z97X-UD3H
