Gaming und Bildbearbeitungs-PC um die Grafikkarte herum aufrüsten
Dominatoroderso
Juli 2015
in sehr naher Zukunft möchte ich gerne meine Plattform von AM4 auf AM5 wechseln.
Der PC wird zwar die meiste Zeit des Tages für das Arbeiten im Homeoffice verwendet,
allerdings mit Feierabend auch gerne für das Spielen und die Bildbearbeitung benutzt.
Ich suche in der neuen Plattform eine solide Basis, die mich, wie auch mein jetziger PC, länger begleiten kann.
Ich habe mal die wesentlichen Teile, die es für das Upgrade bräuchte, ausgeschlossen des Mainboards, zusammengefasst:
https://geizhals.de/wishlists/4284628
Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne für alles außerhalb der CPU entgegen.
Der 9800X3D ist mir schlicht zu teuer und der 9600X3D hätte mir mit Blick auf PixInsight zu wenig Kerne.
Das Netzteil habe ich gewählt, da mir scheint, dass mein aktuelles bald zu wenig haben könnte und noch Puffer nach oben da ist.
Den RAM habe ich den empfohlenen Konfigurationen vom 1500€ AMD PC entnommen, das schien mir passend.
Das Gehäuse finde ich sehr schön, nur frage ich mich hier, ob es mit dem Blick auf den Airflow/die Lautstärke bessere Alternativen gäbe? Gedämmte Gehäuse scheinen mir gegenüber gut durchlüfteten Gehäusen (mit Blick auf die Temperaturen) nicht im Vorteil zu sein.
Beim Mainboard würde ich gerne auf eure Empfehlungen hören, hier wäre es vermutlich am besten, auf PCIe 5.0 zu setzen?
Vielen Dank und ich freue mich auf eure Vorschläge!
Edit: Der CPU Kühler hat gefehlt
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Querbeet, aber am häufigsten Singleplayer AAA (Witcher Next Gen, BG3, ...).
Gerne auch das kommende KCD2 und Doom The Dark Ages
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
4k, aber für das Spielen nutze ich auch gerne AMDs RSR
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
75
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Bildbearbeitung (PixInsight), Astroart, AstroImageJ, für den Hobby 3D-Druck Fusion
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Möglichst leise sollte er sein, Beleuchtung ist mir genauso wenig wichtig wie ein Sichtfenster.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Zwei Monitore, Details in der Liste unterhalb
4k 160Hz und 1440p 100Hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Liste bei Geizhals: https://geizhals.de/wishlists/4284611
Sapphire 6800 Pulse - Mit dem bevorstehenden Release von der 9070 würde ich gerne noch etwas mit dem Upgrade der GPU warten
Endorfy Fortis 5 - Auf der Verpackung steht allerdings die AM5 Plattform nicht mit drauf
Kingston KC3000 1TB
WD Blue SN580 2TB
Samsung 860 QVO 1TB 2x
Samsung 870 EVO 250GB
Arctic F14 140mm 2x
Silent Wings 3 120mm 2x (nicht auf der Liste)
Weiter sind verbaut (aber vermutlich vom Umzug ausgeschlossen)
Ryzen 7 5700x
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 2x
MSI B450-A Pro
NZXT S340 Elite
be quiet! Pure Power 10 CM 600W ATX 2.4
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000€, wenn es weniger ist, wäre das nicht schlimm
Wann möchtest du den PC kaufen?
Gerne nächsten Monat
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Im Bau von PCs relativ hoch, nur habe ich etwas den Anschluss verloren, was die Komponentenauswahl angeht.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Da bist Du bei Intel (14600K/245K/265K) besser aufgehoben, da DEUTLICH effizienter im Niedrig-/Teillastverbrauch:
ghecko schrieb:
Lieben Dank für die Empfehlungen, das TUF habe ich tatsächlich schon einmal in der Auswahl drinnen gehabt, dann werde ich mich erst einmal darauf fokussieren.
Korrigiere mich bitte, wenn ich mittlerweile falsch damit liege, aber hatte Intel nicht recht häufig die Sockel gewechselt?
Am liebsten wäre mir, das Ganze wieder wie bei AM4 zu machen, jetzt so langsam ein System anschaffen und wenn AM5 langsam ausläuft noch einmal auf eine andere CPU upgraden
Für 4k, hohe Grafikeinstellungen, 75FPS und Dein Homeoffice ist ein 265K eine sehr gute Wahl und wird wahrscheinlich länger reichen, als es CPU für AM5 gibt.
@till69 Ich kann schon verstehen, warum du die CPU empfiehlst, aber warum meinst du, dass es alles Kommende in dem Preissegment überdauern würde? Ein Upgrade vom 9700x würde ich am ehesten auf einen der dann verfügbaren X3D sehen..
Ich werfe nochmal den 7700 tray in den Ring, um 230€ die perfekte CPU, der Aufpreis zum 9700X zahlt sich da m.M.n. nicht aus, dann lieber zum 7900 greifen.
@Dominatoroderso
Was willst Du mit einem X3D im Homeoffice und fürs Feierabend-Spielchen?
Der macht Sinn für HighFPS Gaming. Dafür bedarf es dann einer 4090/5090.
In 4K ist die CPU aktuell quasi egal:
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-9800x3d/20.html
Und im Alltag verbraucht ein 265K ca. die Hälfte eines 9700X.
Hier ein Vergleich der alten CPUs, ein 265K ist nochmals effizienter:
Danke, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Falls es wieder AMD wird, wäre der 7900 wirklich eine sehr interessante Alternative
till69 schrieb:
@Dominatoroderso
Da hast du recht, vermutlich eher weniger.
Das war eher in die Richtung gedacht, das meiste an Gaming-Leistung fürs Geld herauszuholen.
Aber das bedarfs vermutlich gar nicht
