Gbit Switch an Gbit Router aber nur 100Mbit Verbindung?!
B
babidi
ich würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Bei uns wurde gestern ein 200mbit down, 10mbit upload Anschluss von Unitymedia eingerichtet. Alles funktioniert wunderbar und der Rechner direkt am Router bekommt auch die volle Geschwindigkeit. Für die erste Etage im Haus haben wir ein Patchkabel Cat5e verlegt, das an ein Gbit Switch angeschlossen ist.
Das Problem ist, dass die beiden Rechner am Switch nur 100mbit down bekommen. Also gehe ich davon aus, dass die Verbindung zwischen Router und Switch mit nur 100mbit läuft, weil vom Rechner zum Switch eine Gbit Verbindung angezeigt wird.
Das Kabel ist ca. 10m lang und habe ich schon geprüft, also gehe ich davon aus, dass eines der Geräte die Drosselung verursacht?
Die Geräte sind:
Router: Technicolor TC7200
Switch: TP-Link TL-SG1008D
Angeschlossen wie folgt:
Router > Cat5e Kabel > PC -- volle Geschwindigkeit
Router > Cat5e Kabel > Switch > 2 Cat5e Kabel > 2 PCs -- nur 100mbit Download
Liegt es vielleicht am Switch? Würde ich mit einem Managed Switch vielleicht etwas erreichen?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Ich kann Dir nur sagen, am Switch liegt es nicht. Nutze den gleichen im LAN, dreimal! Allerdings habe ich diese Unitymedia-Krücke Technicolor nicht im Einsatz...
Kannst du ggf. beim Router den Port auf Gigabit setzen?
Leipzigers Einwandt ist auch ne Idee :D
Hat der zweite PC auch eine Gigabit-Netzwerkkarte?
Was heißt "Kabel verlegt", richtig mit Dose oder einfach nur ein fertiges langes Kabel gekauft? Der Switch müsste anhand der LED Farbe den Link Speed anzeigen, "sagt er" das es 100 Mbit sind oder denkst du das aufgrund von Messungen?
Woran siehst du das eigentlich?
also wenn der PC direkt am router dran ist, bekommt er 200MBit aber am switch nicht. wenn du das via download misst, dann nutze die selbe quelle.
Das Hört sich für mich danach an als ob nur 2 Aderpaare beschalte sind.
Dieses ist gemäß CAT5 Ethernet zulässig, aber das bedeutet auch das nur max 100Mbit im Default Ethernet bereit stehen.
Für Gbit-Networking müssten sowohl der Switch als auch der Router ein anderes Layer 1/2 Protokoll unterstützen.
Im Webinterface vom router ist der direkt angeschlossene pc mit gigabit anschluss drin und die 2 über den switch mit nur 100mbit. Getestet habe ich es über einen download speedtest.
Ok die Sache hat sich erledigt. Ein Stecker war nicht richtig vercrimpt. Ein Pin war scheinbar nicht richtig eingedrückt. Komisch nur, dass es das Testgerät nicht angezeigt hat.
Trotzdem danke für die Beiträge!
Die billigen Tester (10€) klingeln nur durch. Will heißen, dass sie nur testen ob irgendein elektrischer Kontakt besteht. Eine schlechte Verbindung erkennen sie nicht. Der LAN-Controller merkt aber, dass Ader xy nicht gut ist und schaltet auf 100 Mbit/s runter.
