Downloads funktionieren nicht. Generell kommt immer Webseite blockiert (pup). Habe Webschutz deaktiviert bzw "Internetinhalte (HTTP) überprüfen" deaktiviert - da beginnt der Download, aber der Downloadpfeil im Firefox hat einen gelben Punkt und der Download ist fehlgeschlagen. Firefox und Gdata Antivirus sind die neuesten Versionen.
GData und Firefox
- Ersteller errut
maikrosoft
- Mai 2007
Dann schmeiss GDATA runter.
pepsifreak
- Jan. 2014
Schau dir mal den Link an.
Evtl. löst das dein problem mit Firefox.
https://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?t=112224
Gruß pepsifreak
Gruß pepsifreak
- Jan. 2015
Dann kann er sich auch ein PC-Upgrade sparen, Gdata bremst das System unglaublich stark aus.maikrosoft schrieb:Dann schmeiss GDATA runter.
Windows Defender in W10 bzw. MS Security Essentials reicht m.M.n. aus.
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
für die sache mit dem ausbremsen durch gdata würd ich gerne mal eine quelle sehen.
komischerweise behauptet jeder von jedem virenscanner das diese unglaublich stark bremsen.
- Jan. 2015
Ich habe die Erfahrung selbst machen können auf mehreren Rechnern explizit mit Gdata. Kannst dir ja mal die Testversion ziehen. Allerdings wird sich der Unterschied mit M.2. SSD und Threadripper eher nicht bemerkbar machen, da das ding eh nur rumidlet beim Normalgebrauch. Wenn man wie ich eher mit alten Core i3, Core2 oder Ähnliches hantiert merkt man es sofort.DarkInterceptor schrieb:für die sache mit dem ausbremsen durch gdata würd ich gerne mal eine quelle sehen.
Das Virenscanner bremsen ist auch bestätigt von der gern herangezogenen Quelle AV-Test.
https://www.av-test.org/en/antiviru...ril-2018/g-data-internetsecurity-25.4-181444/
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
@DerKonfigurator
gdata nutz ich seit wenigstens meinem alten athlon 64 und fand nicht das er irgendwo gebremst wird.
danke für den link.
danke für den link.
Downloads von Computerbase funktionieren.Beim Windowsexplorer besteht das gleiche Problem.
Probleme gibt es zb. bei Cip, Computerbild, Netzwelt etc.
Habe mal die Sicherheitseinstellungen im FF rausgenommen, macht aber keinen Unterschied.
Also liegt es beim Gdata.
purzelbär
Admiral
- Feb. 2012
Kannst ja auch mal dein System scannen ob sich was unbemerkt eingenistet hat mit AdwCleaner und danach mit Malwarebytes Free, Emsisoft Emergency Kit oder Eset Online Scanner scannen. Die Scanner von Malwarebytes Free wenn du da den Komplett Scan machst und auch Eset Online Scanner brauchen dann schon mal mehrere Stunden für ihre Scans.
xvaranx
- Apr. 2014
Ich würde an deiner Stelle mal das GData komplett deinstallieren und nach dem Neustart das hauseigene Tool AVCleaner ausführen, um die restliche Programmreste loszuwerden. Aktiviere/installiere danach den Windows Defender. Wenn die Probleme weg sind, kannst Du gerne die Einstellungen so belassen.
A
abulafia
Aha, liegt vielleicht an dem mit Adware/Junkware - whatever this is called - angereichertem Chip-Installer. Wenn du schon von Chip runterlädst, dann besser die "manuelle Installation" zum Download auswählen.
Schon mal dran gedacht, dass dich GDATA wirklich vor der Chip.de Seuche schützen will?
xvaranx
- Apr. 2014
Weil die Schutzprogramme davon ausgehen, dass auch Loser vor dem Rechner hocken, werden viele Einstellungen automatisch umgesetzt. Da die meisten Programme noch nicht so wie die KI denken können,
werden halt Blockaden definiert, die sich zum Teil schwer verhindern lassen. Auch eine manuelle Deaktivierung kann das Problem auch nicht immer lösen. Zum Glück habe ich solche Probleme seit langem nicht...
purzelbär
Admiral
- Feb. 2012
Du willst mir doch jetzt nicht erzählen das du in dem Zeitfenster 2 Scans gemacht hast?errut schrieb:alles sauber gemacht: aber beim download über chip wird sofort wieder ein PUP in Temp geladen und damit von Gdata geblockt.
purzelbär
Admiral
- Feb. 2012
Du hast mit Malwarebytes aber den Bedrohungs Scan gemacht und nicht den Benutzerdefinierten Scan oder? denn letzterer scannt dein ganzes System und ersterer nur wenige bestimmte Bereiche. Was den Defender von Windows 10 anbelangt: wenn du da nicht selbst die Adware Erkennung aktivierst: https://www.heise.de/security/meldung/Windows-mit-verstecktem-Adware-Killer-3023579.html dann erkennt der auch keine Adware, Spyware und PUP. Weder im Echtzeitschutz noch wenn du damit dein System OnDemand scannst. Spybot würde ich an deiner Stelle wieder entsorgen/deaktivieren, ist überholt und wird kaum noch empfohlen. Kannst ja mal den Windows Defender ohne aktivierter Adware Erkennung damit testen: https://www.amtso.org/feature-settings-check-potentially-unwanted-applications/ darauf gebracht hat mich/uns gestern der User BFF und zwar hier: https://www.computerbase.de/forum/t...noch-ein-virenprogramm.1813260/#post-21518312
