Gebrauchtes ZBook 17 G5, massives Throttling
Hschuette
Jan. 2025
Das war ein Fehler, ich hätte vorher mal googlen sollen nach dem Meisterwerk HP ZBook17 G5 mit I7-8850H CPU, bevor ich diesen lahmen Rechner gekauft habe.
Er soll auf 6x2,6 GHz Grundtakt laufen, macht er aber nicht unter Prime 95, da kommt er grade mal auf 1.9-2.0 Ghz.
Problem: massives Throttling sowohl thermisch als auch Powerlimit.
Starte ich Prime95 dann fiel die TDP auf 23 Watt und die Kerntemperaturen waren massiv um ca. 20 Grad unterschiedlich. Core 0,2,4 waren die kühleren, Core 1,3,5 die heißen.
1. Versuch Kühler reinigen, Wärmeleitpaste erneuern mit MX-6, das brachte etwas geringere Temperaturen, aber immer noch diese massiven Unterschiede bei den Cores.
2 Versuch 0,5 mm Kupferplatte zwischen CPU Die und dem Kühler, beidseitig MX6 aufgetragen.
Ergebnis die Kerntemperaturen lagen nur noch rund 10 Grad auseinander.
3. Versuch die Wärmeleitpads zwischen Kühler und den Spulen und Kondensatoren der CPU Spannungsversorgung gegen Arctic TP3 getauscht, da die wesentlich weicher sind als von HP verbauten. Kühler wieder mit Kupferplatte zwischen CPU und Kühler montiert, und die Temperaturdifferenzen zwischen den CPU Kernen waren fast 0.
Ergo lag der Kühler gar nicht komplett auf der CPU auf, da die originalen harten Wärmeleitpads den Kühler auf der oberen Seite hochgestellt hatten.
Was für eine klasse China Qualitätsarbeit bei diesem hochpreisigen "Workstation"
Doch damit war das Problem noch immer nicht beseitigt, den im Bios schein ein Powerlimit auf 23 Watt eingetragen zu sein, welches immer dann zuschlägt, wenn der Akku eingesetzt wird, ansonsten läuft die CPU nun dauerhaft auf 45 Watt TDP.
Das ist natürlich nicht die Lösung für ein Laptop, welches ich besser sofort zum Händler hätte zurückschicken sollen.
Diese Geräte aus 2018 werden immer noch zwischen 500-1000 Euro gehandelt, völlig überzogen für einen derartigen Müll.
Der HP Service giebt nur den guten Rat, alles neu zu installieren mittels Stick welcher von HP-Cloudrecovery generiert wurde.
Tja HP, eine Neuinstallation ändert nicht an dem Bios des Geräts! Auch ein Bios Update auf den letzten Stand brachte keine Besserung.
Da frage ich mich, ist das wirklich der Ernst von HP, Geräte mit H CPU auf das Niveau von Geräten mit U CPU nahezu herunter zu drosseln?
Da dies in zahlreichen Test scheinbar nicht auffiel, könnte das Problem per BIOS Update eingeschleppt worden sein.
Könnte natürlich die Reaktion auf das fehlerhafte Kühlsystem mit den zu harten Wärmeleitpads sein.
Ich sehe so etwas als Betrug an.
Das selbe Problem haben die Nutzer dieses Modells auch mit einer Xenon CPU. Ich konnte mehrere Beiträge dazu per Google finden.
Das Problem bekomme ich nur mittels Intel XTU in den Griff, welches aber immer nach jedem Systemstart manuell gestartet und durch Änderung der Parameter aktiviert werden muss.
Also keine wirkliche Dauerlösung, obendrein konnte ich unter Windows 11 24H2 XTU nicht installieren.
Hab das System neu mittels Windows10 22H2 aufgesetzt, XTU installiert und dann mittels Win11 Updateassistent auf Windows 11 geupdatet.
Seit Ewigkeiten benutze ich HP Business Laptops, das ZBook G5 ist mein erster Griff ins Klo. Bisher liefen die Geräte (8570W,8770W,8560W, 8470W, und einige Core2 Laptops von HP immer gut, und das ohne Macken.
HP hat sich erlaubt bei den ZBook G5 und G6 die Touchpad Tasten so hoch zu bauen, dass sie langsam aber Sicher abdrücke und Beschädigungen auf dem Display hinterlassen, jedes mal wenn das Display runter geklappt wird.
Bravo HP, dass ist an Produktqualität kaum noch zu steigern.
Ein ehemals zufriedener HP Kunde.
Moin und willkommen im Forum!
Ich hab mir das jetzt mehrmals durchgelesen, werde aber nicht ganz schlau, was du uns sagen möchtest. 🤔
Es ist ja nun bekannt, dass Notebooks mit H/HK/HQ/HS/HX Prozessoren ins Power- und / oder Temperaturlimit laufen können. Und das nicht nur bei HP und nicht erst seit Intels 8. Gen.
Du hast dir den Laptop nur gekauft, um Prime95 laufen zu lassen?
Gib den lappi zurück.
1. Ich wollte eine Fehler korrigieren, und 2. vielleicht bekomme ich auf diese Arte eine Tipp, wie ich XTU automatisiert starten kann, oder das im Bios hinterlegte Powerlimit hochsetzen kann.
Das Problem haben auch andere, und die Tipps vom HP Forum und Service beheben das Probleme nicht wirklich.
Dier Lösungsansäte von HP sind Neuinstallieren, und Intel PPM installieren (Intel Dynamic Platform and Thermal Framework Driver)
Was macht der Laptop bei wirklicher Arbeitslast: Spiele, Bild-/Videobearbeitung, deine übliche Software halt.
Prime nutz man schon lange nicht mehr und aufm Laptop spielt man auch kein Prime ;) das mit mir Abstand das bescheidenste was man machen kann, weder für Stabilitätstests als auch sonstige Tests.
XTU war auch noch nie wirklich das Beste, schau dir Throttlestop an, das war schon immer besser.
Das kann man auch automatisch starten und die richtigen Einstellungen laden lassen.
Auch könnten meine Infos anderen helfen, wenn sie ein ähnliches Kühlproblem haben.
Kann natürlich sein, dass die Drosseln auf dem Mainboard im Zusammensiepiel mit dem Wärmeleitpads toleranzbedingt dieses Problem unterschiedlich ausgeprägt zeigen, und ich ein besonders übles Exemplar erwischt habe.
Das maustasten Problem habe ich mit kleinen runden selbstklebenden Abstandsgummi gelöst, nun kann das Display 2 mm weniger zuklappen, so das die harten Tasten des Touchpads das Pannel nicht mehr berühren.
Bei älteren Geräten standen die Maustasten nicht so hoch raus, und waren 2. gummibeschichtet.
Da ist so etwas nicht passiert.
Mit Throttelstop geling es mir nicht die 23 Watt Dauer-TDP hochzusetzen.
Das geht mit XTU problemlos. Stelle ich 60 Watt ein, bleiben nun die Kerntemperaturen unter 90 Grad, also im grünen Bereich. Bei 55 Watt sind es zwischen 80-85 Grad ohne die Quadro P3200 geleichzeitig zu belasten.
Läuft beides unter Volllast, könnte es eng werden.
Da ich nicht Spiele, dürfte das nur höchst selten vorkommen.
Dennoch ist Prime keine gute Idee, die Reduzierung durch temp und Power ist zu ungleichmäßig und träge als dass das aussagekräftig wäre je nach dem wie gut der Laptop aufgebaut ist vor allem wenn je nach Modell die Spawas und Kühler und dann die doch sehr individuell und stark alternde WLP an der Kotzgrenze arbeiten.
