Gediegener Alleskönner mit APU
thiz
Aug. 2021
Vorweg, ich bin auf der Suche nach einer Ergänzung zu meiner PS5, sprich, ein PC mit APU, auf dem ich alte PC-Klassiker spielen kann, zum arbeiten, Cloud Gaming über Gamepass/PS Plus, Video schneiden und rendern, browsen mit massig Tabs und der Möglichkeit down the line, wenn die PS5 dann ihren Dienst beendet, in diesem PC einfach eine Grafikkarte nachzurüsten und diesen dann auch für aktuellere Games nutzen zu können, das ist aber aktuell noch irrelevant. Hauptsächlich geht es mir um genügend RAM, eine schnelle SSD, möglichst wenig Lärm.
Ich bin mir halt unschlüssig ob ich den 5700G nehme, weil er anscheinend APU-technisch konkurrenzlos ist (was jetzt die 3D-Gaming Leistung angeht), wenn ja welches Board mit welchem Chipsatz, welche SSD ist aktuell die schnellste, welches RAM-Kit ist empfehlenswert, wie viel Watt braucht das Netzteil bei so einer kleinen Konfiguration eigentlich wirklich.... ich weiß was daraus werden soll, aber komme beim umsetzen nicht so recht weiter. Bitte da um Ratschlag.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Teilweise
  • Welche Spiele genau? All das was man zum Beispiel auf GOG an Retro Games so findet, wenn ich am PC Spiele ist es halt ein weiterer Run in Fallout New Vegas, aber nichts was eine APU nicht schaffen könnte.
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Full HD.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Solte bei den genannten Spielen ja keine Rolle spielen
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Again, ist glaub ich irrelevant.
Videobearbeitung - Hobbymäßig, aber auch zur Arbeit im Home Office, viele Tabs die offen sind, RAM ist also wichtig, daher denke ich sollte ich schon die 32GB anpeilen.
Je leiser desto besser.
Einen Full HD Monitor mit 144hz und FreeSync.
Mehrere Festplatten die als Datengräber für Arbeit und Videobearbeitung dienen werden sind vorhanden, eine SSD für System und Spiele wird benötigt.
Ich dachte da an ~600.
Möglichst zeitnah.
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Ich baue selbst.
Um mich mal selbst zu zitieren:
https://www.computerbase.de/forum/threads/multimedia-pc-fuer-etwa-1000eur.2131479/#post-27935028
ghecko schrieb:
Der hat eigentlich genau die selben Anforderungen wie du. Da bei dir aber Games dazukommen, nimm statt dem RAM aus der Konfiguration den hier:
https://geizhals.de/corsair-vengeance-lpx-schwarz-dimm-kit-32gb-cmk32gx4m2d3600c16-a2657554.html
Sollte dir das Board zu spartanisch sein:
https://geizhals.de/gigabyte-b550-aorus-elite-v2-a2420565.html
Und wenn du etwas mehr Reserven für die künftige Grafikkarte willst:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-fm-550w-atx-2-52-bn317-a2508430.html?hloc=de
Mit den Upgrades kommst du bei ~615€ raus:
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700g-100-100000263box-a2536478.html
https://geizhals.de/kioxia-exceria-g2-ssd-1tb-lrc20z001tg8-a2640030.html?hloc=de
https://geizhals.de/endorfy-fera-5-ey3a005-a2846437.html?hloc=de
https://geizhals.de/endorfy-ventum-200-solid-ey2a001-a2851074.html?hloc=de
Von wie vielen reden wir hier genau? Evtl. muss dann ein anderes Gehäuse her.
Reaktionen: jlnprssnr, thiz und ÖX45
Falls du noch warten kannst, wäre eine neue Desktop - APU mit Zen 4 und RDNA 3 eine Option. Für die interessiere ich mich auch, dazu gibt es bisher aber nur Spekulationen.
Mit der braucht man dieses Jahr nicht mehr rechnen. Dafür wurden ja in den normalen Prozessoren eine Grafik integriert, die allerdings weit hinter einem 5700G und einer 680M zurückliegt, aus Sicht der Performance.
Hardwaredealer.........Alternate
Hinweiss durch die M2 SSD kannst Du aber evtl nur 4 Sata Anschlüsse benutzen.......
und durch die APU ist nur PCI_E 3.0 möglich
Das Asus Board halt eine gute Lüftersteuerung und W_Lan guten Soundchip ATX Format
CPU Kühler EinBauHöhe beachten
LG :)
Pos. 1
[IMG]https://www.alternate.de/p/160x160/5/8/be_quiet__Pure_Rock_Slim_2__CPU_K_hler@@1733685.jpg[/IMG]
be quiet! Pure Rock Slim 2, CPU-Kühler
Art.-Nr. 1733685
€ 26,99
Auf Lager
Lieferung zwischen Di. 28. Februar und Mi. 01. März
Anzahl​
€ 26,99
Auf die Merkliste verschieben
Pos. 2
[IMG]https://www.alternate.de/p/160x160/t/be_quiet__Pure_Power_11_400W__PC_Netzteil@@tn4v2l05.jpg[/IMG]
be quiet! Pure Power 11 400W, PC-Netzteil
Art.-Nr. 1492608
€ 58,90
Auf Lager
Produktschutz verlängern auf​
mehr Infos
ohne 4 Jahre (+ € 14,99)
Anzahl​
€ 58,90
Pos. 3
[IMG]https://www.alternate.de/p/160x160/i/ADATA_XPG_SX8200_Pro_1_TB__SSD@@imkmvx06_30.jpg[/IMG]
ADATA XPG SX8200 Pro 1 TB, SSD
Art.-Nr. 1497739
€ 74,90
Auf Lager
Anzahl​
€ 74,90
Pos. 4
[IMG]https://www.alternate.de/p/160x160/i/G_Skill_DIMM_32_GB_DDR4_3200_Kit__Arbeitsspeicher@@ifiggu2q.jpg[/IMG]
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher
Art.-Nr. 1584069
€ 75,90
Lieferbar in 2 Tagen
Lieferung zwischen Mi. 01. und Do. 02. März
Anzahl​
€ 75,90
Pos. 5
[IMG]https://www.alternate.de/p/160x160/5/7/AMD_Ryzen__7_5700G__Prozessor@@1758475.jpg[/IMG]
AMD Ryzen™ 7 5700G, Prozessor
Art.-Nr. 1758475
€ 194,90
Auf Lager
mehr Infos
ohne 4 Jahre (+ € 29,99)
Anzahl​
€ 194,90
Pos. 6
[IMG]https://www.alternate.de/p/160x160/4/5/ASUS_ROG_STRIX_B550_F_GAMING_WIFI_II__Mainboard@@1797154.jpg[/IMG]
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II, Mainboard
Art.-Nr. 1797154
€ 199,90
Auf Lager
mehr Infos
Anzahl​
€ 199,90
Gutschein oder Rabattcode einlösen
Zwischensumme
€ 631,49
https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-f-gaming-wifi-ii-model/
Sind drei Stück ist denke ich kein HIndernis? Danke für deine schnelle und ausführliche Antwort.
Von Kioxia und Endorfy hab ich noch nie was gehört, aber Horizont erweitern gehört auch dazu.
Und ist der Unterschied von 3600 Mhz zu 3200Mhz beim RAM wirklich messbar?
Bei einer APU durchaus, der RAM ist der Grafikspeicher und ist bei einer APU das, was die Leistung limitiert. Die Grafikleistung steigt also merklich mit der RAM-Geschwindigkeit. Je schneller der RAM, desto besser. Weil aber DDR4-4000 nicht immer zuverlässig läuft, hab ich einen 3600er verlinkt.
Kioxia ist Toshibas Speichersparte, die wurde ausgegliedert. Ist im Serverbereich sehr beliebt, ist also kein Ramsch. Zumal hier mit der Bestückung nicht gewürfelt wird, man bekommt also immer Toshiba TLC mit DRAM Cache.
Endorfy ist eine noch recht junge Marke, baut aber solide Gehäuse im Einstiegsbereich und die Kühler sind auch einwandfrei.
3 HDDs passen nicht in das Gehäuse, zumindest nicht ohne Bastelei. Allgemein wird es immer schwerer, überhaupt so viele 3,5" Laufwerke in moderne Gehäuse zu bekommen. Kaum einer nutzt das noch. Ich hab im Bereich um 50€ mal nach 3x3,5" gefiltert und wirklich nichts brauchbares gefunden.
In das hier würden 2 reinpassen:
https://geizhals.de/endorfy-signum-300-solid-ey2a003-a2849561.html
Ich würde dir ja empfehlen, hier langsam auch auf SSDs umzurüsten. Die HDDs werden mit Abstand das lauteste im PC sein.
Jo dann werde ich das auf jeden Fall in Angriff nehmen müssen. Danke für deine Erklärungen und Hilfe.
Dass für AMD das Eine der diesjährige Ersatz für das Andere sein soll, ist auch eine Spekulation, für die es meines Wissens keine Belege gibt. Meine ich nicht böse, merke ich nur an, weil ich selbst eine solche APU gerne hätte, wie gesagt.
Bei meinem 5700G bringt das in Horizon Zero Dawn 10% Mehrleistung (von 30 fps auf 33 fps).
Reaktionen: thiz und jlnprssnr
Meiner Ansicht ist eine andere Sicht ist die IGP zu langsam ist es halt so nur um bei vlt 1% wo es da hilfreich
wäre die FPS anzuheben betreibe ich meinen 5700g nicht mit 3600 MHZ Arbeitsspeichertakt,
es bringt aus meiner Sicht nix, und ich bleibe so im vorgeschrieben Speichertakt.
Gut andere sehen das anders vlt auch nicht verkehrt. LG :)
Bin dann doch direkt die Schiene des Gaming PCs gegangen und werde mich wohl dazu entscheiden für die Umkosten auf kurz oder lang die PS5 zu veräußern. Habe mich an den Tipps orientiert, aber dann je nach lokaler Verfügbarkeit entschieden, weil ich auch nicht alles bestellen wollte. Siehe Signatur. Die nächste Anschaffung sind dann Datengrab-SSDs, bis dahin gehts auch erstmal ohne. Morgen Nachmittag wird gebaut.
Viel Spass und viel Erfolg beim Zusammenbau :daumen: LG :)
Ps Ich benutze als "sogenanntes Datengrab" gerne Festplatten (sogar auch noch als Systemplatte(n), falls die sich Verabschieden bekommt man es meistens vorher noch mit.
Bei einer SSD würde ich auch mal gerne Wissen wie der Abschied aussieht und wenn die Tod ist ob mann da noch an die Daten rankommt? LG 2
Sollte wenn einem seine Daten lieb sind und man das Wort Backup schon mal gehört hat kein großes Problem darstellen. Ich hatte bisher auch 3 HDDs, aber ein modernes Case mit genug Schächten finden das nicht unbezahlbar ist, ist kaum machbar. Ausserdem geht das geratter auf die Nüsse.
