Hallo liebe Mitglieder dieses Forums. Ich habe eine Frage, die ich leider mit Hilfe der Suchfunktion des Forums nicht lösen konnte.
Vielleicht (hoffentlich) kann mir jemand helfen!
Ich habe seit 3 Tagen das nVIDIA GeForce 3D Vision Bundle mit dem Samsung Monitor. Bei der Installation gab es keine Probleme, auch bei der Betrachtung mit der Brille ist alles in Ordnung.
Nun zu meinen Fragen.
Wenn der Ein-/Ausschalter der Brille betätigt wird, muss dann die LED an der Brille ständig grün aufleuchten oder nur für ca. 10-20sek. ? Leuchtet die LED ständig grün, wenn die Brille bei der Betrachtung benutzt wird?
Muß der Rechner eingeschaltet sein, um die Brille einzuschalten, damit die grüne LED aufleuchtet?
Ich frage dies, weil die LED meiner Brille nur aufleuchtet, wenn der Rechner in Betrieb ist und dies nur für ca. 10-20 sek. .
Kann man den IR-Sender ein- und ausschalten ?
Bei mir hat der Schalter keine Funktion, er leuchtet entweder grün z.B. im Windowsbetrieb oder hellgrün wenn die Brille benutzt wird. Betätige ich den Schalter, keine Reaktion. Ich dachte eigentlich, daß man dort die Funktion der Brille ausschalten kann und der Schalter des Senders leuchtet dann nicht mehr.
Wenn der Akku der Brille mit Hilfe des USB-Kabel aufgeladen wird, leuchtet die LED an der Brille gelb.
Sollte die gelbe LED erlöschen, wenn der Akku voll ist?
Bei meiner Brille geht die gelbe LED auch nach 20 Stunden Aufladung des Akkus nicht aus.
Ich hoffe, es kann jemand helfen. Ich bin der Meinung, daß meine Brille defekt ist.
Recht vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
