Geforce 8800 GTS Bildfehler - Reicht es wenn ich die WLP vom Kühler austausche?
Wenns defekter VRAM ist, dann hilft WLP-Wechseln nicht und selbst nach dem Backen funktioniert die Graka meistens nur ein paar Wochen wieder und zeigt danach wieder das gleiche Fehlerbild. Also am besten gleich nach Ersatz umsehen.
Kauf dir einfach eine GTX 6xx oder 7xx. gebraucht auf Ebay. Die Backmethode hält keine Woche und kostet 1-3 Stunden Aufwand. Alle Nvidia-Karten aus der Zeit (8xxx/9xxx) haben schlechtes Bonding ODER schlechte Lötstellen am VRAM und sind daher Zeitbomben.
G86 Laptop GPUs von 2006-2008 sind bestimmt schon zu 90% tot. Die Desktopkarten leiden immer an losem Vram.
Falls es wirklich 'nur' der vram ist, dann solltest du die WLP eher entfernen, die kalten Lötstellen schließen sich ja dann Temporär durch thermische Ausdehnung der Pins.
Hä wenn der VRAM an sich kaputt ist nützt auch Backen nichts das einzige was du beim Backen machst ist korrodierte Zinkleiterbahnen zu reparieren. Wenn der VRAM chip kaputt ist bringt backen Garnichts.
WLP zu erneuer kann helfen die Temperaturen der GPU zu senken da WLP nach einigen jahren auch gern mal Austrocknet. VRAM kühler setzen aber wiederrum nicht auf WLP sondern auf Pads. Sowas hier http://www.mindfactory.de/Hardware/...r+CPU+Kuehler/Waermeleitpasten.html/563/17722
