Hallo Forum,
ich bin mit meiner Grafikkarte - Nvidia Geforce GTX 970 - die ich Anfang 2016 gekauft habe, nun bald fünf Jahre hervorragend ohne Probleme zurechtgekommen.
Weitere Systemspezifikationen:
Windows 8.1
CPU: Intel Pention i5 3570
18 GB RAM
Z77 Pro Mainboard.
Wie gesagt, mit dieser Hardware hat es immer sehr gut geklappt.
Heute muss ich leider feststellen, dass der Lüfter meiner GPU, sobald ich ein Spiel gestartet habe (übrigens beileibe kein grafikhungriges Spiel) nach wenigen Minuten regelrecht "durchdreht": Soll heißen, einer der Lüfter fängt an so rasant zu drehen, dass es richtig wie ein Fön klingt, sehr laut und selbst mit aufgesetzem Headset unüberhörbar.
Das Besonderste: Die 970 hat zwei Lüfter, aber nur einer ist es, der dann immer so aufdreht. Und zwar der, der der Gehäuserückseite, also den Anschlüssen, näher ist. Das weiß ich mit Sicherheit, weil ich beide Lüfter bei offenem Gehäuse kurz manuell - und vor allem sachte - angehalten habe und so herausfand, dass nur der hintere den Krach macht.
Ich habe die Grafikkarte einmal ausgebaut, vorsichtig abgestaubt, den Lüfter entfernt, das Innere vorsichtig mit einem Minisauger entstaubt, und den Lüfter wieder eingebaut. Ohne Erfolg.
Ebenso habe ich es mit MSI Afterburner probiert. Das Komische hierbei: Vor einem Spiel wird die Lüftergeschwindigkeit nur ca. bei moderaten 10% angezeigt. Dreht der Lüfter dann so laut hoch, und ich verlasse das Spiel wieder, zeigt mir MSI Afterburner hinterher wieder nur 10% Geschwindigkeit an - obwohl sich der Lüfter nicht mehr beruhigt, sonder wie ein Fön bläst und röhrt.
Noch eine Auffälligkeit: Das "Durchdrehen" des Lüfters kann ich auch auslösen, wenn ich bei MS Afterburner oder Nvidia Inspector die Lüftergeschwindigkeit von "Auto" auf einen beliebigen mittleren Wert setze. Dann dreht er sofort auf - aber ab da gehorcht er nicht mehr. Denn wenn ich anschließend wieder auf "Auto" oder einen Niedrigwert klicke - gehorcht mir die GPU nicht mehr. Der Lüfter brüllt und brüllt, und die einzige Abhilfe bisher war das komplette Herunterfahren des PCs.
Jetzt, wo ich das schreibe, ist die Karte ruhig. Weil ich kein Spiel gestartet habe. Das Problem wird also nicht allein durch den Start des Computers ausgelöst.
Zu guter Letzt muss ich noch sagen, dass ich vor zwei Tagen das Innere meines PC-Gehäuses gesaugt habe. Dabei hat es danach kein Bild gegeben, bis ich herausfand, dass mein Sauger wahrscheinlich einen der PCIe-Stecker von der Karte gelöst hat. Ich steckte ihn wieder ein und alles war gut. Das war es gestern auch. Erst heute der Lärm. Was die Lüfter selbst angeht, bin ich mit dem Sauger nicht mal in deren Nähe gekommen.
Kann sich darauf jemand einen Reim machen?
Vielen Dank
Nachtrag: Nachdem ich den Lüfter nochmal zum Aufdrehen gebracht und ein paar Minuten gewartet habe, bin ich mir fast sicher, dass er ganz, gaaanz langsam wieder leiser wird. Jedenfalls viel zu langsam, und auch nur jetzt, wo kein Spiel gestartet ist. Weiß nicht, ob das noch was sagt.
Windows 8.1
18 GB RAM
Z77 Pro Mainboard.
Vielen Dank
