2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Der Grafiktreiber schmiert unregelmässig teilweise oder komplett ab. Manchmal flackern die Monitore nur 5-10 Sekunden schwarz, mal gibt es 20 Sekunden Kein Signal und er fängt sich wieder, mal werden die Monitore schwarz und der PC rebootet ohne BSOD.
Das Verhalten lässt sich NICHT reproduzieren, meistens flackern die Monitore kurz nach dem Login (wahrscheinlich wenn der Treiber geladen wird), dann ist es Roulette.
Er ist mir bereits beim öffnen von Word Dokumenten abgestürzt und hat in der selben Sitzung vorher ohne Probleme den Superposition Benchmark durchlaufen.
Manchmal stürzt er beim starten von Game-Launchern ab, manchmal erst nach 2 1/2 Stunden Spielzeit. Und wie gesagt, manchmal fängt er sich nach dem Blackscreen wieder und alles läuft normal weiter. (Der Sound läuft währendessen normal weiter, ohne zu freezen)
Die Performance ist nicht beeinträchtigt.
All dies hat nach dem Update des BIOS begonnen.
Nach dem BIOS Update habe ich das BIOS auf Default gelassen, ausser CSM auf Disabled zu stellen, da dies einen Memory Fehler bei mir Verursacht (Bereits vor Update). Daher, alles läuft ohne OC und RAM mit JEDEC 2133mhz.
Da die Probleme nach dem BIOS update begonnen haben (von F30 auf F32), habe ich als erstes Windows neu installiert um alle Treiber sauber zu haben, nach der Windows 10 installation ist er jedoch bereits beim ersten Login abgestürzt, daher ohne das ich einen einzigen Treiber installieren konnte. Die weitere Installation der Treiber hat keine Veränderung gebracht, immernoch russisches Roullette.
Der logische weitere Schritt war ein Downgrade zurück auf das F30 BIOS inkl. Neuinstallation von Windows. Gesagt und getan ist er dann bei der Installation des ersten Treibers wieder abgestürzt.
Der PC lief vor dem ersten BIOS-Update komplett stabil, zum Teil 15 Stunden am Stück (Homeoffice-Arbeiten mit anschliessendem Homeschooling mit anschliessender Game-Session). Er hatte die üblichen Cold Boot Probleme die X570 Boards leider manchmal haben (nie mehr AM4 Sockel btw :-) ) aber sobald er lief, kam es nie zum Absturz.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill 2x8GB 4000mhz CL15 (lief 4 Monate auf 3800 CL14 mit 1:1:1) (Momentan JEDEC Spez. 2133mhz)
- Mainboard: Giagabyte X570 Aorus Elite
- Netzteil: Corsair RM850x
- Gehäuse: Thermaltake Core P5
- Grafikkarte: Gigabyte RTX 3080 Vision OC
- HDD / SSD: Samsung 970 EVO NVMe M.2 -1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): CPU Wassergekühlt, Gehäuse bauartbedingt offen, GPU Originalkühler montiert
