Gehäuse für Grafikkarte ncoh in Ordnung?
Schnubb
Feb. 2011
Guten Mittag CBler
Ich hab gerade in einem anderen Thread gelesen, dass mein Gehäuse wegen zu steifer Sata Kabel nicht für meine Grafikkarte geeignet sein soll...
Stimmt das und wenn ja welches wäre besser geeignet? Ich will nicht mehr als 100 Euro ausgeben und es sollte schon Kühler eingebaut haben, sowohl vorne als auch hinten jeweils mindestens einen.
"Ich glaube du wirst beim zusammen des Systems Probleme bekommen.
Der übeltäter ist eindeutig die wuchtige Grafikkarte. Mit den knapp 30 cm länge müsstest du den oberen HDD-Käfig entfernen. Wenn dir 2 HDD´s reichen ist das Thema geklärt.
Ein weiteres Problem sind die nicht abgewinkelten SATA Anschlüsse. Da die Graka 3 Slots belegt musst du schauen wie du an die SATA Anschlüsse kommst. SATA-Kabel sind ja ziehmlich steif. "
Das ist mein System:
Arbeitsspeicher
http://www.mindfactory.de/product_i...4096MB-TeamGroup-Elite-DDR3-1333-CL9-Kit.html
Grafikkarte
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p724435_2048MB-Asus-EAH6970-DCII-2DI4S-2GD5.html
Prozessor:
http://www.mindfactory.de/product_i...tel-Core-i5-2500K-4x-3-30GHz-So-1155-BOX.html
Laufwerk:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Brenner-SH-S223L-BEBE-SATA-Schwarz-Bulk.html
Kühler:
http://www.mindfactory.de/product_i...54--939--AM2--AM3--775--1366--1156--1155.html
Netzteil:
http://www.mindfactory.de/product_i...t-Pro-Gold-Series-M-600-80--Gold-Modular.html
Gehäuse:
http://www.mindfactory.de/product_i...ter-HAF-912-Plus-Midi-Tower-o-NT-Schwarz.html
SSD:
http://www.mindfactory.de/product_i...FDDAC128MAG-1G1-2-5Zoll--6-4cm--SATA-III.html
Mainboard:
http://www.mindfactory.de/product_i...igabyte-P67A-UD3-B3-P67-Sockel-1155-Rev3.html
Und zwar in welchem?
Ein wenig mehr Ausführlichkeit wäre vielleicht nicht schlecht und nciht einfach so ein hingeworfener Satz, dann kann mans auch gleich lassen.
Außerdem: in welchem Forum denn? Ich hab eine Frage zum Gehäuse, dann stell ich das auch in dem Teil für Gehäuse, meinst du nicht auch?
dem problem kannst nur entgehen, indem du ein anderes mainboard wählst. das UD4 hat
abgewinkelte SATAs ebenso das ASUS P8P67. meine graka belegt auch 3 slots und hätte
4 sata-ports belegt beim UD3, wesewgen ich mir das UD4 kaufte.
Ah okay, dann hab ich das falsch verstanden, ich dachte es läge an dem Gehäuse, nicht am Mainboard.
Reicht der eine Platz SATA dann noch aus bei meinem System? (Siehe Verlinkungen oben)?
Ich würde hlat auch gerne meine SSD an nem Sata 3 festmachen...
an die unterste Reihe sollte man trotz tripple Slot Kühlung noch drankommen. die oberen wird ne fummelei, wenn man mal was tauschen möchte.
auch abgewinkelte Kabel sind da nur bedingt einzusetzen und es müsste jedesmal die Graka vorher ausgebaut werden.
sata3 sind beide überdeckt von der graka. du kannst versuchen mit einem abgewinkeltem satakabel unter graka lang zu gehen. hast dann aber ohne graka-ausbau keinen zugang zu den ports.
edit:
@ tron gleicher gednaken gang :D
Hmmm Lexel: ist eine Option...
Wie sind denn die Werte der Club verglichen mit der Asus?
Und bei der Club hätte ich dann auch noch Sata Plätze frei? (insgesamt ja 6, wie viele braucht/verdeckt die Grafikkarte dann?)
Ähm was sind denn Siplayport Anschlüsse und was bringen sie?
nimm die club 3d und das gigabyte ud4...
du wirst ja schätzungsweise 3 sata-anschlüsse brauchen, also einen für die ssd, einen für die normale festplatte und einen dritten für das laufwerk...
@schnubb
meine tastatur hat nen D verschluckt und ich hatte auch noch nen dreher drin-.-
sollte also displayport heißen und das kannste google und findest auch was dazu^^
die club 3d hat quasi identische werte
nur wird mal gleiche chiptaktung wie bei der asus angegeben und mal 10MHz weniger, sprich egal^^
bei der club bleiben aber alle sata anschlüsse frei von der grafikkarte
also schaut das dann quasi so aus:
