hey,
dies ist mein erstes Thema hier, also erstmal hallo
Mein Problem ist, dass ich mir einen PC zusammengestellt habe der leider Gottes einfach nicht mehr funktionieren will.
Meine Erstkonfugiration:
CPU: AMD x4 965 BE (gebraucht)
MB : GA-970A-UD3 (gebraucht)
GPU: HD 6870 Saphire (gebraucht)
RAM: Corsair 8GB 1600MHz
HDD: Seagate 1TB
Gehäuse war von meinem alten Rechner, hab leider keine genaue Produktbeschreibung davon gefunden (Normal ATX, eigentlich Billigscheiß)
NT : Lepa W450
dabei musste ich feststellen dass die CPU-Pins stark verbogen waren, also schickte ich den Prozi auf Retoure. Habe mir dasselbe Modell in "Neu" gekauft.
Eingebaut, standart Kühler drauf und das Ding lief. Wurde relativ heiß und extrem laut aber es lief alles reibungslos.
also CPU: AMD x4 965 BE (NEU)
Aufgrund der Lautstärke habe ich mich entschlossen n paar neue Sachen zu kaufen und einzubauen:
NT : Arctic Cooling 550RF
Kühler: Xigmatek Gaia (SD1283)
Gehäuse: Xigmatek Asgard (II)
Gehäuselüfter: Bequiet 12cm
nachdem endlich alles verbaut war musste ich feststellen dass beim ersten anschalten nur die Lüfter drehten aber der Bildschirm schwarz blieb. Dafür hatte ich scnell die Erklärung denn ich hatte den 12V ATX Stecker (für CPU) vergessen einzustecken.
Als ich den drin hatte "versuchte" der PC hochzufahren allerdings hörte das booten nach etwa 5 Sekunden auf und es wurde wieder still. (Das war das einzige Mal dass das so passiert ist)
Danach passierte gar nichts mehr wenn ich den Powerbutton drückte.
Wenn das 12V ATX Kabel nicht angeschlossen ist drehen die Lüfter, HDD und DVD röhren etwas und das wars. Wenn aber das Kabel für die CPU auf dem Mainboard wieder eingestöpselt ist passiert wieder einmal gar nichts.
Ich hatte den Verdacht das es am Netzteil liegt da ich ja eigentlich keine relevanten Teile geändert hatte die den PC nicht mehr hochfahren lassen würden, aber auch als ich ein anderes getestet hatte kam das selbe Ergebnis. (auch 4Pol.)
Danach hatte ich die Vermutung (da das alte NT Lepa450W einen 8Pol. 12V ATX Stecker hatte) das es an der Belegung liegt.
Jetzt habe ich mir ein Adapterkabel von 4Pol. ATX auf 8Pol. ATX zugelegt aber auch das bringt keine Änderung. (LEPA: 8POL; ARCTIC: 4POL, TESTNT: 4POL)
Im Moment habe ich die Vermutung dass zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen wurde oder der CPU lüfter irgendwie meckert und deswegen nichts kommt. Kann das überhaupt sein? ALso das bei angesteckten 12V ATX gar nichts funktioniert nur wegen Lüfter/Wärmeleitpaste ?
Bin langsam wirklich ratlos... vor allem weil das System ja etwa eine Woche problemlos funktioniert hat und jetzt mit den neuen Teilen nichts mehr geht... Hilfe
HDD: Seagate 1TB
NT : Lepa W450
