Gehäuse mit echten Front IO
Harryshan
März 2025
Ich hab mir nach viel lesen hier bei euch im Forum mal einen neuen Rechner zusammengestellt und nun fehlt mir noch ein für meinen Anwendungsfall passendes Gehäuse, da ich den fertigen Rechner dann mit einer Halterung unter meinen Sitz/Stehtisch befestige.
Was ich gern hätte:
-Front IO's die wirklich nach vorne schauen weil nur 5cm zwischen Tisch und der Gehäuseoberkannte sind oder alternativ nach rechts ginge auch noch. Wenn möglich in der oberen hälfte des Gehäuses zwecks Komfort😅.
-Nett wäre wenn USB-C dabei wäre, ist aber kein Ausschlusskriterium
-Unter 100€ würd ich mir wünschen, wenn's sowas gibt
-RGB Beleuchtung und Sichtfenster brauch ich nicht, sind mir aber egal falls vorhanden.
-Größe ist zweitrangig, da es bei mir unterm Tisch hängt und von daher keine Einschränkunen kommen außer es wäre tiefer als mein Tisch, was aber mit 80cm eher unwahrscheinlich sein wird;).
-Luftig damit genug Airflow möglich ist ohne über die Gehäuse oberseite zu entlüften, zwecks der Einbausituation
Hab mich schon ein wenig umgeschaut, aber noch keins gefunden was alles vereint.
Bei dem Corsair ist halt das front io panel leider ganz unten, was mit meiner aktuellen halterung auch wieder bescheiden ist, aber ich wahrscheinlich anpassen könnte, bleibt für mich die frage ob es Luftig genug ist wenn nach oben quasi kein Luftstrom geht?
https://geizhals.at/corsair-frame-4000d-cc-9011290-ww-a3382411.html?t=v&hloc=at&hloc=de&va=b
Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge.
MfG Harry
@Midnight Sun er möchte die Anschlüsse oben aber vorne und nicht oben on Top auf dem Gehäuse ... ok hier kann man das I/O Shield umbauen aber dann ists auch "unten"
https://www.computerbase.de/preisvergleich/lian-li-lancool-216-a2847029.html?hloc=at&hloc=de
@Harryshan Geizhals und Filtern und dann Bilder schauen ... was anderes werden wir auch kaum machen.
Guter Airflow aber on Top sollen keine Lüfter sein ... das wird schwer.
nicht ganz passend aber weil es etwas versetzt ist
https://www.computerbase.de/preisve...d500v2-kgnn-s00-a2896826.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://www.computerbase.de/preisve...dow-white-bgw75-a3340312.html?hloc=at&hloc=de
oder übern Preis hinaus
https://www.computerbase.de/preisve...a-1x5-00m1wn-00-a2872144.html?hloc=at&hloc=de
oder sowas durch den alternativen Netzteileinbau hat es auch was ...
https://www.computerbase.de/preisvergleich/fsp-cmt580b-poc0000163-a3169886.html?hloc=at&hloc=de
Reaktionen: JackTheRippchen
@Harryshan
Ahoi und herzlich Willkommen im Forum.
Midnight Sun schrieb:
Schau dir das Lian Li Lancool 216 an, vielleicht kommt das in Frage?
Das ist mit dem Lancool 216 aber kein Problem. Die werkseitig oben verbauten I/O und Schalter des Gehäuses lassen sich nämlich lösen und alternativ vorne seitlich und recht weit unten am Gehäuse verbauen - so habe ich es bei mir auch verbaut.
Das ist eine der vielen pfiffigen Ideen dieses wirklich fantastischen, Airflow-optimierten und Silent-geeigneten Gehäuses zum fast schon unverschämt günstigen Preis.
Das war nur ein Vorschlag, da wir auch gar nicht wissen, was für ein Gehäuse aktuell verwendet wird.
Dazu stehen keine Infos im Text, sondern eben nur das ab Oberkante zum Tisch 5cm Platz sind.
Bzgl. gutem Airflow, auch hierzu können wir bislang nicht viel sagen, da dazu klar sein müsste, was ins Gehäuse soll.
Es gibt bei gh.de über 600 Gehäuse mit Front I/O, da wird schon was passendes dabeisein. Gehäusetyp außen vorgelassen.
Das hier wäre auf die schnelle ggf. eine Möglichkeit: https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-gt302-argb-90dc00i3-b19000-a3176395.html?hloc=de
@DJMadMax aber unten am Tisch + Einschalter unten ... das mag auch keiner wirklich.
Reaktionen: Sinatra81
@xxMuahdibxx Einen Tod muss man bekanntlich sterben. Ein Towergehäuse unterm Tisch wäre für mich sowieso keine Option. Dann würde ich mich lieber nach einer Möglichkeit umschauen, entweder Front-IO auf den Tisch zu bekommen (inkl. Ein/Ausschalter, was es ja alles gibt), oder aber ein kompaktes mATX- bzw. ITX-Gehäuse anstreben, das möglichst wenig Platz auf dem Schreibtisch wegnimmt.
Hierzu noch etwas: das würde ja bedeuten, dass jedes Gehäuse deiner Annahme nach gleichhoch ist. Dem ist aber nicht so.
Es wäre also schön zu wissen, wie genau die Platzverhältnisse aussehen.
Ich glaube du kannst doch einfach bei geizhals nach der Position des Front-IO filtern:
Dann einfach den Filter deinen Wünschen entsprechend erweitern, ein Gehäuse aussuchen und glücklich werden damit :-)
Reaktionen: Der Lord und Sinatra81
Grüße euch,
ihr seid ja alle richtig flott.
Das wäre meine AM5 Config die da rein soll:
https://geizhals.at/wishlists/4379120
Gehäuse kann ruhig eher groß sein. Falls es mich mal überkommt und ich mir doch ne potentere Graka hole
@DJMadMax Wusste ich nicht das die front io umgebaut werden kann beim LIAN LI
Tisch ist 80cm tief und in der niedrigsten position bleiben 65cm in der höhe übrig für das Gehäuse und von der breite bin ich eigentlich nicht beschränkt aber 30cm sind da denk ich genug, aber kann den Tisch auch ein stück von der Wand weg rücken. Mir ist schon bewusst das Gehäuse verschieden hoch sind aber die Halterung hat diesen fixen Abstand und das Gehäuse liegt dort an. So in der Art: Halterung
@Midnight Sun Der aktuele Rechner ist aus 2010 in nem ATX ich glaub midi Gehäuse mit Mesh Front, 2-Laufwerkschächten, Netzteil oben wie es damals halt standard war und kommt komplett weg. Weiß aber jetzt nicht was diese info bringen soll?
@xxMuahdibxx Oben Lüfter könenn schon sein, ich behaupt aber es hat keinen Sinn bei der Montage so knapp unterm Tisch, wo auch noch ein teil von der Halterung komplett abgedeckt wird oder lieg ich da falsch?
@gimmix ist leider zu klein würde mir aber sonst zusagen
Reaktionen: DJMadMax
Wir wissen ja nicht, wie hoch Dein Tisch ist?
Bei ca. 70cm hat man druntergestellt eigentlich genug Platz.
Ansonsten 2-Kammer Gehäuse. Die sind nicht so hoch, aber teurer. (Beispiel ab 109€)
Ich habe das Corsair Frame 4000D. Wenn zwischen Tischplatte und Gehäuseoberseite ein guter Zentimeter Platz, hat die ausgeblasene Luft genug Raum, um sich dann zu verteilen.
Ansonsten sollte man einen starken Lüfter Lüfter in den hinteren Lüfterslot packen. Irgendwie muss die warme Luft ja raus aus dem Gehäuse, sonst Backofen.
Auf alle Fälle ist dieses Gehäuse sehr schön. Je nach Raumtemperatur habe ich bis zu 10°C weniger CPU-Temperatur als im Be Quiet Shadow Base 800, was ja auch kein schlechtes Gehäuse ist. Wohlgemerkt mit einer AIO im Deckel, alles mit Be Quiet Light Wings (6 120iger, 3 in der Front, 3 auf der AIO im Deckel und ein 140iger hinten).
Ich hatte ja bereits weiter oben das Asus TUF Gaming GT302 ARGB genannt, wahlweise
in schwarz https://geizhals.at/asus-tuf-gaming-gt302-argb-90dc00i0-b19000-a3176420.html für 113€ oder
in weiß https://geizhals.at/asus-tuf-gaming-gt302-argb-90dc00i3-b19000-a3176395.html für 120€.
Mit vier 140mm Lüftern, Front-Anschlüsse waagerecht in der Front, wie gewünscht, viel Mesh für gute Belüftung, mit USB-C Anschluss an der Front und nicht weit über dem genannten 100€ Budget.
23,5cm breit, 52cm hoch, 48,5cm tief.
Nur so als Beispiel (an deiner Wunschliste orientiert):
- Mainboard für die weiße Gehäusevariante:
ASRock B850 Steel Legend WiFi https://geizhals.at/asrock-b850-steel-legend-wifi-90-mxbqs0-a0uayz-a3381533.html für 220€
- Grafikkarte für die weiße Gehäusevariante:
Sparkle Arc A770 ROC LUNA OC Edition https://geizhals.at/sparkle-arc-a770-roc-luna-white-sa770rw-16goc-a3172845.html für 323€
- Arbeitsspeicher für die weiße Gehäusevariante:
Kingston KF560C30BWEK2-64 https://geizhals.at/kingston-fury-beast-weiss-dimm-kit-64gb-kf560c30bwek2-64-a3165122.html für 206€
- CPU-Kühler für die weiße Gehäusevariante:
Thermalright Peerless Assassin 120 Mini White https://geizhals.at/thermalright-peerless-assassin-120-mini-white-a3126622.html für 36€
- Netzteil für die weiße Gehäusevariante:
FSP VITA GM White Edition 850W https://geizhals.at/fsp-vita-gm-white-850w-atx-3-1-vita-850gm-white-a3170145.html für 118€
Einzig die SSD, Kingston KC3000, würde ich nicht nehmen, sondern statt dessen die
Western Digital SN850X 2TB https://geizhals.at/western-digital-wd-black-sn850x-nvme-ssd-2tb-wds200t2x0e-00bca0-a2770177.html für 149€.
@Harryshan
Du hast zwar schon passende Hardware zusammengesucht, aber offensichtlich noch nicht gekauft, richtig? Was hältst du denn von dem Vorschlag des Mini ITX-Gehäuses auf dem Tisch?
Wenn allerdings Gaming (mit möglichst wenig Lärm) einen gewissen Stellenwert hat, dann gäbe es noch die Möglichkeit, den PC horizontal unter den Tisch zu packen - sodass eine (eventuelle) Glasfront z.B. nach unten zeigt. Auch dafür gibt es entsprechende Tischhalter und Vorrichtungen (man kann sich das auch ruckzuck selbst bauen mit passenden und entsprechend lackierten Winkeln).
Ich weiß jedenfalls nicht, ob ich mich den vielen "guten" Gehäusen am Markt verschließen würde, nur weil das Gehäuse, wenn es in einem herkömmlich vertikal ausgerichteten Halter unterm Tisch hängen soll, nicht mehr groß genug ausfallen darf.
Nochmal vielen dank für die vielen Vorschläge. Hab ich mir jetzt mal alle angeschaut.
@Korben2206 nein Liegend wird es mir dann doch zu breit, hab ich aber Anfangs auch kurz überlegt.
@DJMadMax Auf dem Tisch ist für mich keine Option, will ich einfach nicht. Ich hab auf die schnelle mit dem Geizhals Filtern nur 4 Gehäuse gefunden die nicht in die Halterung passen aufgrund der Höhe... Gehäuse > 65cm finde ich jetzt nicht als riesen Einschränkung oder überseh ich da etwas?
Aber eigentlich auch egal, ich bin jetzt für mich fündig geworden danke eurer Mithilfe. Es wird das empfohlene Asus in schwarz.
@KnolleJupp magst du mir noch verraten warum die Western Digital SN850X statt der Kingston SSD's? Und sind die anderen abweichungen wie zb Kühler und RAM nur wegen der Farbe?
Noch ne frage in die Runde auch wenns nicht mehr ums Case geht. Würdet ihr das ASRock B850 Steel Legend WiFi oder das ASRock X870 Pro RS Wifi nehmen bei 15€ Preis unterschied? Hat mir nämlich ein Arbeitskollege heute noch empfohlen, der sich auch grad nen neuen Rechner zusammenstellt und für 15€ USB4 ist ein guter Deal, wenn ich da nix überseh.
Vielen Dank an Alle!
Mfg Harry
