Gehäuse mit Mainbaord und netzteil kaufen?
Toffel93
Jan. 2015
Hallo Leute,
ich habe jetzt nach für nach mein System geupgradet, würde als letztes jetzt gerne Mainbaord und Netzteil erneuern.
Ich traue mich da allerdings nicht wirklich ran.
Gibt es shops die Gehäuse mit Mainboard und Netzteil verbaut verkaufen an die ich meine restlichen Komponenten anschließen kann?
wovor hast denn angst? MB und NT ins gehäuse einzubauen ist ja nun wirklich nichts wildes; CPU und kühler einbauen, alles verkabeln etc musst du doch so oder so.
was ist denn überhaupt aktuell vorhanden und warum sollen diese drei teile, vor allem das MB, ersetzt werden?
Da ist wirklich nichst schwieriges dabei, wenn du es noch nie gemacht hast bekommst du hier oder woanders Hilfe satt. Wenn du schon davor Angst hast, kannst du an anderer Stelle mehr beschädigen, z.B. die CPU in den Sockel einfügen oder einen Kühler montieren.
das MB ist relativ alt und war auch nie ein Highlight
BaseBoard-Produkt B350M GAMING PRO (MS-7A39)
Gehäuse hat über die jahre etwas gelitten und das Netzteil ist laut ( Lüfter hat ein Ding weg)
Ansonsten habe ich aktuell auf einen ryzen 5 5600 , 32 gb ddr4 arbeitsspeicher und eine rx 6600
und warum muss es deshalb ersetzt werden? kann es irgendwas nicht was du gerne hättest? und welches MB soll es werden?
nochmal: warum macht dir gerade die montage von MB und NT im gehäuse sorgen?
YouTube hat für fast alles Videos .. gucken nachbauen und sich freuen etwas selbst geschafft zu haben.
eher angst weil ich das noch nie gemacht habe und angst habe das irgendwas nicht passt oder ich was kaputt mache.
Angst macht das meiste kaputt...
Vorsicht ist besser.. dann klappt es auch..
Aber das schwierigste ist eigentlich CPU und CPU Kühler einzubauen... Wenn eine Backplate gebraucht wird und das Gehäuse keine Aussparung zum easy Einbau hat.. dann erfolgt das alles außerhalb des Gehäuses.
Also der Einbau vom Mainboard ist wirklich einfach, wenn man die Abstandshalter nicht vergisst. Da kann kaum was schief gehen.
Was hast du denn vor zu upgraden?
Auf dem Board läuft auch ein Ryzen 5600.
Oder auf was willst du wechseln?
Warum ein neues Gehäuse? Was hast du aktuell für eins?
Welches Netzteil hast du aktuell, weil du es tauschen willst?
aber CPU und kühler wechseln war kein problem? da kann man viel schneller was kaputtmachen.
wenn es "nicht passt" hat man falsch eingekauft.
Welches Netzteil hattest du denn bisher drin?
Da kann man auch nicht wirklich was falsch machen. Altes Netzteil raus, neues rein, neue Kabel anschließen und fertig.
Die Stecker sind so gemacht, dass die nur da rein passen, wo sie auch rein gehören.
Kann man bestimmt machen lassen, ist aber Käse. Einbau von CPU und Kühler ist oft leichter, solange das Mainboard noch nicht im Gehäuse ist.
Jeder kleinere lokale PC Händler wird dir deine Wünsche erfüllen. Solange Deine Brieftasche genug hergibt.
Bei Onlineshops einfach mal nachfragen per Telefon oder Post.
ich finde es ja manchmal etwas bedenklich, wenn die Leute hier völlig unbedarft an die Sache heran gehen, aber man kann es auch übertreiben! ;)
das ist wirklich kein Hexenwerk und man muss es sich ja nicht schwerer machen als unbedingt nötig.
erstmal musst du dir die passenden Bausteine aussuchen. Am besten dann hier absegnen lassen, dafür dann aber wirklich ALLES genau auflisten.
das "Schwierigste" ist i.d.R. wirklich die Kühler Montage. Aber auch hier: fragen ob der Kühler bei dem gewünschten Board Probleme macht und ob das ins Gehäuse passt (Höhe). Wenn man sich da keine Exoten HW kauft, dann klappt das schon.
ok, ich kann klug schnacken. Ich "durfte" vor fast 40 Jahren als Werkstudent die 287 Co-Prozessoren (damals konnten die CPUs noch kein Floating Point rechnen, dafür (meist AutoCAD) brauchte man einen extra CoPro, kennt heute niemand mehr) in die Rechner einbauen, weil sich die Ingenieure das nicht getraut haben.
so hat man sich halt an die Sache herangetastet und ich weiß gar nicht mehr, wie viele PCs ich inzwischen auf und umgebaut habe. Da macht man sich über viele Dinge überhaupt keine Gedanken mehr.
Respekt muss sein, Angst ist schlecht. Hauptsache man macht es ruhig und ordentlich und plant seine Schritte. Aber wer behauptet, dass er noch nie wieder etwas zurück bauen musste, weil er an irgendeinen Stecker nicht mehr heran gekommen ist, der hat noch nicht viele (verschiedene) Rechner gebaut oder immer zu große Gehäuse genommen ;)
wenn man nichts mit Gewalt macht und speziell beim Einsetzen der CPU vorsichtig ist, dann kann man eigentlich auch nichts kaputt machen. Abstandshalter vergessen oder welche an Stellen einsetzen, an denen keiner hingehört, lasse ich mal weg. Wenn tatsächlich zu blöd ist die Löcher zu zählen, weil man nur eine Hand frei hat und in der anderen die Kippe und/oder Kanne Bier halten muss, dann sollte man das vielleicht wirklich gar nicht erst probieren.
alles andere (z.B. Stecker vergessen oder Lüfter pustet in die falsche Richtung) merkt man dann und kann man schadlos korrigieren.
ansonsten kannst du natürlich mal bei einem Laden in der Gegend fragen, ob du den PC vorbei bringen kannst und die sollen den aufrüsten. Das wird aber schon ein paar Euro kosten und die Teile liegen dann i.d.R. auch nicht auf Geizhals Minimum.
die müssen dann ja auch die Gewährleistung übernehmen und das ist natürlich etwas "hakelig", wenn (gebrauchte) Teile angeliefert werden.
Reaktionen: Skudrinka
Egal ob B350, B450 oder B550,
keines ist langsamer oder schneller.
Ich behaupte einfach mal, dass es keinen Sinn ergibt, das MB zu tauschen.
Sagt der, mit einem 7 Jahre alten B350, welches schon 3 CPUs und 3 GPUs gesehen hat ;)
erstmal danke für die vielen Antworten ;)
Ihr habt mich überzeugt, ich werde dann in naher Zukunft nur das Netzteil auswechseln
